9PA1 производство 2007>>2010 (L) По карданному валу
12.07.2013, 23:04   #1
Валерий 007
Подскажите пожалуйста ! , подшипник кардан. валла , меняется или менять весь кардан , У МЕНЯ ВЫЛЕТИЛА РЕЗИНКА И БЬЁТ СИЛЬНО НА СКОРОСТИ , СПАСИБО
12.07.2013, 23:26   #2
White_bear
Аватар для White_bear
на днях тоже столкнулся с такой же проблемой. В оригинале подвесной подшипник идет только в сборе с карданным валом, меняется вал в сборе... делал в КайСервисе у Владимира)
13.07.2013, 17:49   #3
Валерий 007
а в не оригинале , есть и сколько лавэ ??? спасибо большое !!!
16.07.2013, 18:54   #4
Валерий 007
ПОДСКАЖИТЕ ПРИ СНЯТИЕ КАРДАНА НАДО СНИМАТЬ ТРУБЫ С ГЛУШИТЕЛЕМ ???
16.07.2013, 21:59   #5
Сообщение от Валерий 007 Посмотреть сообщение
да...http://forum.cayservice.ru/forum33/thread489.html
ID:	7804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7806   Нажмите на изображение для увеличения
29.07.2013, 09:08   #6
gyginot271
поставил вчера GKN-Spidan все отлично работает, тфу тфу тфу. читал что многие его ставят и не жалуются
07.07.2019, 00:33   #7
Lexa
Здравствуйте, подскажите как снять задний кардан на 957, GTS
07.07.2019, 13:24   #8
Здравствуйте
https://forum.cayservice.ru/showthre...320#post127320
07.07.2019, 23:17   #9
Lexa
Спасибо!
09.07.2019, 13:27   #10
Lexa
Подскажите номер кардана WP1ZZZ9PZ9LA60856
вал, выступать, кардан, карданный
