92A производство 2011>>2018 (K;L) Габаритный огонь слева
25.06.2019, 21:05   #1
Rss_team
Периодически стало загораться сообщение «Провер. габар. огонь слева», при этом переключал все режимы света, все горит исправно.
Что это может быть? Или это звонок к скорому отказу? И если да, то какие габаритные огни имеются ввиду?
25.06.2019, 21:59   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Какой VIN?
26.06.2019, 09:18   #3
Rss_team
Какой VIN?
Владимир, WP1AB2A23BLA44049
26.06.2019, 09:47   #4
Тогда несколько вариантов. Задний левый фонарь или передняя левая дополнительная фара в бампере. Проверьте визуально, возможно присутствует изменение свечения наружного освещения в виде подмаргивания или других дефектов.
Очень редко когда присутствует проблема в блоке управления передней части кузова.
26.06.2019, 18:56   #5
Max-a-millian
У меня похожая история - загорается это предупреждение, когда включаются фары. В этом режиме перестаёт светить левый габаритный фонарь под фарой. В режиме ДХО светят оба. В чём дело можете прояснить?
26.06.2019, 18:58   #6
Сообщение от Max-a-millian Посмотреть сообщение
Прояснить может только диагностика. Проводка, сам фонарь или блок управления передней части кузова.
27.06.2019, 20:13   #7
Rss_team
Нашёл! Гаснет маленькая лампочка габаритов на левой стороне бампера! Не подскажете как она меняется?
27.06.2019, 20:20   #8
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля
Название: Боковой плафон.jpg
ID:	22070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокирование бокового плафона.jpg
ID:	22071   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение патрона лампы.jpg
ID:	22072   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка патрона лампы.jpg
ID:	22073   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вдавливание указателя поворота.jpg
01.07.2019, 17:51   #9
Rss_team
Не могу понять, как ее снять:(( Всю расковырял уже...
01.07.2019, 22:19   #10
Прежде чем отсоединять или отключать потребители, выключить зажигание и вынуть ручной передатчик.
1 Вставить пластиковый клин у указателя поворота снизу.
2 Разблокировать указатель поворота из трех креплений с помощью пластикового клина.
3 Извлечь указатель поворота наружу.
4 Вынуть патрон лампы на указателе поворота.
В результате монтажа кронштейна лампы в корпус лампы в “провернутом” положении возможно повреждение фонаря и/или запотевание бокового указателя поворота.
При монтаже патрона лампы следить за тем, чтобы направляющая патрона лампы вошла в паз указателя поворота и чтобы резиновая втулка полностью соприкасалась с указателем поворота.
автомобиль, габаритный, лампа, левый, огонь, передний, поворот, присутствовать, режим, светить, слева, сторона, указатель
Куплю для 957 Турбо правый ходовой огонь Техарт и правый дифузор Техарт Gorets95 Барахолка 0 05.06.2014 17:04
