92A производство 2011>>2018 (K;L) 8-ступенчатая коробка передач Tiptronic S
07.07.2010, 12:04   #1
Отличительный признак новой 8-ступенчатой Tiptronic S: широкий диапазон передаточных чисел. 1-я передача рассчитана на высокие характеристики разгона с места и высокую тягу на подъемах в условиях бездорожья. Максимальная скорость достигается на 6-й передаче. Таким образом, две следующие передачи служат для снижения частоты вращения при высоких скоростях: это дает преимущества не только в расходе топлива, но и в комфорте. Ведь именно на скоростном шоссе низкие обороты позволяют снизить уровень шума в салоне автомобиля.
Водитель с помощью педалей акселератора и тормоза может целенаправленно влиять на характер переключения Tiptronic S в автоматическом режиме. Динамичный стиль вождения приводит к динамичному процессу переключения – так же, как и сдержанный стиль обеспечивает экономичные переключения Tiptronic S.
В обратном случае, при торможении, Tiptronic S реагирует соответствующим образом: при энергичном торможении Tiptronic S быстро переключается на более низкую передачу. Для обеспечения достаточного давления масла в коробке передач, например, для передачи высокого крутящего момента в низком диапазоне частоты вращения, дополнительно используется электрический масляный насос.
Входящее в базовую комплектацию 3-х спицевое рулевое колесо в сочетании с Tiptronic S оснащено 2 эргономичными кнопками для ручного переключения. При нажатии вперед большим пальцем Tiptronic S включает повышенную передачу. При нажатии указательным пальцем назад – пониженную передачу. При этом неважно, выполняете Вы переключения левой или правой рукой.
Разумеется, передачи можно выбирать и с помощью рычага селектора, поставленного в кулису ручного переключения.
16.06.2019, 08:55   #2
Dmitryi
Я правильно понял, что на каен вместо 6 ступенчатой можно поставить 8-ми ступенчатую?
17.06.2019, 11:33   #3
Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
Нет. Это описание действительно для 958-го
21.06.2019, 17:42   #4
Dmitryi
Жаль. Крайне нахватает лаунч контроля(((
22.06.2019, 00:25   #5
Лично я не испытываю неудобств)
22.06.2019, 09:37   #6
Dmitryi
Для езды по городу вещь не особо нужная. Больше хочу ее для езды по прямой. Старт с двух педаль не могу себе позволить, сердце кровью обливается, когда о коробке думаю)
06.10.2019, 22:37   #7
Denetty
А тех.инфу по этой коробке можно узреть?
Как я понял это про коробку ZF 8DT
07.10.2019, 12:32   #8
Сообщение от Denetty Посмотреть сообщение
Что именно и для какой именно коробки?
Типы коробок передач
Cayenne A55/04
Cayenne S A48/04
Cayenne Turbo A48/54
Cayenne S Hybrid A06/04
Cayenne Diesel A59/04
29.11.2024, 19:08   #9
Maryan
Добрый вечер, Владимир.
Подскажите, а есть подобный график для АКПП Cayenne Diesel A59/04? Или для 3d дизеля его нужно по особому "читать"?
И в целом, мне тоже интересно почитать больше о характеристиках этой АКПП
29.11.2024, 22:46   #10
Сообщение от Maryan Посмотреть сообщение
Во вложении описание
Тип файла: pdf Трансмиссия 92A.pdf (1.30 Мб, 299 просмотров)
cayenne, tiptronic, коробка, ступенчатый
Хочу купить, что скажете: Porsche Cayenne (955) 3.2 i (250) Tiptronic S dancus Выбираем Porsche 23 21.05.2010 04:35
