Всем привет !!!! стояла машина в районе месяца, так как менял цвет тачки красил, позавчера собрал с покраски, ну думаю поеду погоняю, поехал прокатился км 5-10 и всё стала заводится 5 сек и глохнет, полез менять фильтр топливный, заменил ноль реакции, вытягивал реле и преды что бы типо перевести на правый насос и машина работала только на нём, и что ты думаешь тоже ноль реакции, такая же тема заведётся и глохнет по ошибкам бьёт смесь плохая только и всё я так понял ясен пень что какой то насос приехал, брал замыкал в принудиловку реле правого и левого насоса работают, но есть одно но скажите так и должно быть получается когда включаются насосы смотрю на колбу где стоит топливный насос там на колбе этой с верху есть 2 отверстия из них просто льётся бенз в верх, типо якобы охлаждение топливного насоса но наверное из за этого и довляк теряется в системе, просто не в курсе как система эта работает она сома охлаждает бензином топ насосы, или где то косяк в колбе или в самом насосе ? не знаете ясное дело на днях буду мерять довляк и снимать насосы а сейчас пока собираю инфу !
