Доброго времени суток, столкнулся с очередной проблемой, и как всегда решил спросить мнения на форуме. Пару месяцев назад появилось легкое завывание, сперва его было слышно только в некоторых диапазонах и именно при езде накатом на передаче. То есть пик громкости был на скорости 40-55, затем 60-75, на большой было почти не слышно, да и звук особо не напрягал. Потом стало слышно на большой, и сейчас этот звук слышен практически постоянно. Не могу сказать, что он очень громкий, но я постоянно обращаю внимание на это. Ниже прикреплю видео. Звук исходит в районе селектора кпп. Ступичные я уже поменял, проблема естественно не ушла.
Недавно менял масло в редукторах, сзади слилось довольно чистое масло, а с переднего масло слилось черное, как сажа.
В раздатке масло менялось перед зимой.
Чувствую, решение проблемы будет не дешевым, если эти симптомы действительно похожи на редуктор, подскажите его номер, потому что я в каталогах найти не смог, по крайней мере такой, по которому можно заказать запчасть
