970 производство 2010>>2016 (L) Гудит печка
23.04.2019, 15:31   #11
Сообщение от panameraV84s Посмотреть сообщение
Гул пропал
Хорошо
мне сказали, что патрубок который идет с мотора- еле теплый, а тот который идет с насоса- холодный...
То есть на входе в насос еле теплый, в на выходе с насоса холодный...
Тогда по логике вещей, насос не выполняет свою функцию.
23.04.2019, 15:45   #12
panameraV84s
Хорошо
Просто меня насторожило то, что на входе в насос патрубок тоже еле теплый... Я так понимаю антифриз двигателя должен быть горячим? Тогда почему на входе в насос он еле тёплый?
23.04.2019, 15:53   #13
Температура разная до и после?
Не совсем. Когда циркуляция будет, тогда будет горячим
Когда заработает циркуляция системы охлаждения двигателя, тогда будет горячий патрубок
23.04.2019, 15:59   #14
panameraV84s
[QUOTE=Владимир Маркин;125807]Температура разная до и после?
Ну как сказать, на входе в насос патрубок еле тёплый, а на выходе с насоса холодный... Машина была горячей и сняли мне подкрылок сразу как я приехал...
Просто я рассматриваю два варианта:
Либо насос, либо термостат. Из -за термостата может не идти теплый воздух?
23.04.2019, 16:14   #15
Если бы была проблема с термостатом, была бы соответствующая неисправность и на ходу система охлаждения двигателя остывала бы. Стрелка температуры системы охлаждения двигателя на ходу будет падать.
23.04.2019, 16:30   #16
panameraV84s
Спасибо, как поставлю- отпишусь.
быть, вентилятор, воздух, гудеть, двигатель, замена, когда, охлаждение, печка, система, тогда, ход, циркуляция
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
Гудит Печка alex4746 Вопросы специалистам 2 20.11.2012 10:14
