970 производство 2010>>2016 (L) Проблема с датчиком ОЖ
16.04.2019, 17:59   #1
Artemkgd
Подскажите пожалуйста на Panamera S-E hybrid 2014 года , имеется ошибка P01E600 датчик 3 температуры ОЖ. По схемам не можем определить где находиться данный датчик , так как по схемам нашли только два датчика температуры ОЖ.
Если это возможно подскажите где он находиться и его парт номер. Заранее спасибо за ответ.
16.04.2019, 20:21   #2
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Какой VIN?
16.04.2019, 20:48   #3
Artemkgd
Какой VIN?
WP0AD2A76FL040879
16.04.2019, 22:49   #4
Контролируемый компонент или система
Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора
95510612501 датчик температуры
ID:	20764   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик температуры.jpg
17.04.2019, 14:28   #5
Artemkgd
Детали и узлы системы охлаждения (высокотемпературный контур)
1 - Расширительный бачок ОЖ
2 - Соединительный патрубок
3 - Труба системы охлаждения, передняя
4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
5 - Термостат
6 - Верхний трубопровод ОЖ
7 - Масляный радиатор двигателя
8 - Радиатор системы охлаждения
9 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора
Владимир большое спасибо за ответ .
При отсоединение датчика( на фото) появляется ошибка P218400 Датчик 2 температуры ОЖ , сигнал ниже нормы . А при замене данного датчика на новый , все равно остается P01E500. Возможно я меняю не тот датчик?
ID:	20788   Нажмите на изображение для увеличения
17.04.2019, 23:02   #6
Этот датчик на фото установлен на выходе из радиатора?
17.04.2019, 23:23   #7
Artemkgd
да , патрубок идет напрямую из радиатора , и он единственный похож на тот патрубок что на схеме ) Завтра сниму более подробно видео как он проходит
18.04.2019, 18:14   #8
Artemkgd
Фото данного патрубка
ID:	20809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20811   Нажмите на изображение для увеличения
18.04.2019, 23:16   #9
Нужно подумать...
датчик, охлаждение, патрубок, проблема, радиатор, система, температура
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[92A] Проблема с датчиком давления шин Rss_team Электрооборудование 13 17.04.2019 09:52
[9PA] Непонятная ситуация с датчиком распредвала 4.5 alex838 Вопросы специалистам 18 06.04.2017 10:08
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
