92A производство 2011>>2018 (K;L) Доустановка HomeLink
17.04.2019, 22:48   #11
Сообщение от Uran Посмотреть сообщение
Приветствую всех одноклубников!
На каком кронштейне и в каком месте под капотом устанавливается блок управления HomeLink с этим номером 8K0907410 ?
Внутри самого бампера в верхней части
может быть он у Вас есть б/у ?
Мы не занимаемся б/у
17.04.2019, 23:05   #12
Uran
Понял,теперь будем знать!)
На каком креплении,номер подскажите?
17.04.2019, 23:13   #13
На креплении самого бампера
Название: Штекерное соединение блока.jpg
ID:	20801   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прокладка и точки крепления переднего жгута проводо.jpg
17.04.2019, 23:48   #14
Uran
Как я понял в этом месте на самом бампере есть встроенное крепление.
Спасибо, Владимир!
18.04.2019, 21:33   #15
temsky
можно спросить с какого ресурса эти картинки и сколько стоит подписка?
18.04.2019, 22:38   #16
Technical Service Information. Является частью PIWIS, которая на том вебсайте предоставляет уполномоченным предприятиям доступ к технической информации.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7849
20.04.2019, 00:50   #17
Uran
Здравствуйте Владимир! Подскажите пожалуйста. После установки и подключения всех компонентов HomeLink,нужно её активировать в PIWIS ?
20.04.2019, 10:37   #18
Да
07.05.2019, 15:17   #19
Uran
Здравствуйте! Всё таки нужна помощь с HomeLink.
Снял бампер.Нашел место где установить блок управления.
Сейчас готовлю проводку.
Подскажите:
1. Провода сечением 0.5 и примерно какой длины нужно изготовить проводку? ?
2. До которого разъема нужно тянуть проводку от блока HomeLink или где под
капотом найти провод LIN к которому можно подцепить провод LIN идущий от блока управления HomeLink , если опция HomeLink не шла
в комплектации с завода?
У нас в городе, если обратиться в неофициальный сервис, где есть Porsche piwis, это просто ещё хуже, чем к официалам!
Не хотят даже вникать в проблему ни те, ни другие.
Слышу ответ: опция такая не шла с завода, значит установить нет возможности!
Начинаешь объяснять, да как же, всё ведь есть: кнопки стоят, блок тоже установлен. В компьютере Porsche piwis есть возможность включения или отключения опции.
А они в ответ: давайте диагностику двигателя, подвески и опрос piwis на наличие ошибок вам лучше сделаем. Вот и весь их ответ!(
Придётся самому всё подключить и потом ехать к ним делать опрос piwis и активировать опцию HomeLink, когда она будет установлена и провода все подключены.
Пожалуйста, если есть фото установки,буду очень признателен!
В свою очередь, сделаю все фото и опишу все работы по доустановке HomeLink и опубликую здесь.
07.05.2019, 22:17   #20
Здравствуйте!
Верно, как по схеме.
До разъемов переднего бампера с правой стороны. Там где они крепятся на держателе с правой стороны переднего бампера.
Название: Разъем с правой стороны.jpg
ID:	21123   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъемы переднего бампера справа.jpg
homelink, бампер, блок, брелок, ворот, гаражный, доустановка, ничего, нужный, открывание, передний, подключать, подсказать, правый, предохранитель, работать, разъем, система, сторона, управление, частота
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
