95B производство 2014>>2018 (L) 008235 Связь сервопривода, шина LIN 1
17.04.2019, 22:25   #1
Предупреждения и информация
Перед проведением измерений на соответствующих разъемах, штекерных соединениях, контактах, проводах и компонентах их следует проверить на плотность соединения, плохой контакт, повреждения, окисление и коррозию.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
•Зажигание включено
•Отсутствие связи Шина LIN 1
•Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводке
•Сервопривод неисправен
Проявления неисправности
не функционирует сервопривод
неисправность, связь, сервопривод, шина
[9PA1] Громкая связь Владимир Маркин Электрооборудование 18 10.04.2020 02:07
[9PA] Руководство по диагностике / шина данных CAN Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.02.2019 21:55
[9PA] Шина 295/30 R22 Nokian Hakkapelita 5 шипы Tokyomotors Колёса, шины 0 10.11.2017 13:34
[9PA] Потеряна связь с блоками Кайен 2004 г турбо mixasi Ходовая и подвеска 12 07.10.2016 12:14
Связь Andr Бизнес 24 06.10.2010 00:37
