9PA1 производство 2007>>2010 (L) Магнитола PCM 2.1
15.03.2019, 13:40   #31
Домье
Аватар для Домье
D разве телефон ? под сиденьем стоит ДВД и еще какой-то блок тоже на волокне , сегодня пойду посмотрю
15.03.2019, 13:51   #32
D разве телефон ?
Верно. И в том же месте с 2005 модельного года установлена DVD навигация
04.04.2019, 01:47   #33
Домье
Аватар для Домье
по электрике возник вопрос , нужен плюс найти в консоли-бороде , на который подается напряжение когда машина видит ключ в замке зажигания 955 без кейлесс , правильно понимаю можно взять от магнитолы , 1 ампер потребление для юсб розетки телефон заряжать . не подскажите какой провод запитать , я конечно завтра прозвоню , но всё-таки есть соображения на этот счет. достали вечно болтающиеся провода розеток
04.04.2019, 10:52   #34
Будет самый быстрый вариант
04.04.2019, 11:12   #35
Домье
Аватар для Домье
самый быстрый это в пивесе посмотреть , когда недавно жгут позванивали , специалист говорил цвета из схемы с такой скоростью что я не успевал их искать в руках
04.04.2019, 11:17   #36
Можно тут скачать https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+Porsche
04.04.2019, 21:35   #37
Домье
Аватар для Домье
подсоединил сегодня ДВД к тв тюнеру , звук идет изображения нет
ID:	20516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20517   Нажмите на изображение для увеличения
05.04.2019, 13:01   #38
Домье
Аватар для Домье
нужен плюс который появляется при опознавании ключа , именно не при включении зажигания , разве он идет на ПСМ? когда ключ вставляешь и на приборке свет загорается ,
на соленоиды блокировки переключения коробки питание вроде приходит при вставлении ключа в гнездо?
08.04.2020, 11:43   #39
2scorpion5
Нажав заветную комбинацию клавиш на экране увидел следующую инфу. Что можно сказать на основании полученной информации на мониторе ГУ первое фото.
На втором фото треугольники с восклицательным знаком...это не работают системы или они отсутствуют в принципе????
ID:	29608   Нажмите на изображение для увеличения
08.04.2020, 16:37   #40
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Последний софт и актуальный для PCM 2.1
Присутствуют ошибки в блоке управления PCM по усилителю звука и TV тюнеру. Либо нет по комплектации и нужно корректно закодировать магнитолу, либо что-то произошло с этими блоками. В общем нужно опросить магнитолу PIWIS-ом.
piwis, автомобиль, антенна, блок, версия, год, ключ, магнитола, машина, модель, модернизация, нужный, разъем, софт, фишка, фото, ченджер, читать, штекер
[9PA] Магнитола Исмаил Электрооборудование 0 24.10.2015 22:08
Магнитола Исмаил Электрооборудование 0 17.10.2015 19:50
[9PA] Дворники и магнитола NikLab Электрооборудование 1 24.04.2015 23:07
МАГНИТОЛА KAMO Вопросы специалистам 4 22.01.2014 16:55
Магнитола Motevo xs001 Обмен опытом 5 26.06.2013 11:17
