92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с бесключевым доступом
26.03.2019, 17:28   #1
leon999
Ребят купил каен 958 2011г, не работает на одной двери кнопка на закрытие двери, при этом она открывается с этой двери. Может кто подскажет в чем проблема, откуда начинать искать?
26.03.2019, 18:25   #2
Сообщение от leon999 Посмотреть сообщение
Как правило в самой ручки двери и находится проблема. Можно просто проверить. Переставить местами ручки дверей с заведомо исправной. Выполнить так называемую перекрестную замену с передней двери на заднюю.
Название: Передняя дверь.jpg
ID:	20397   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задняя дверь.jpg
26.03.2019, 20:55   #3
leon999
понял, спасибо, но мне кажется у меня обе ручки по правой стороне так себя ведут, не подскажите сколько ручка стоит?
26.03.2019, 21:56   #4
megalarm
Аватар для megalarm
Ручка разбирается. Можно заменить просто кнопку.
26.03.2019, 21:57   #5
Около 12000 руб., плюс покрасить
26.03.2019, 21:58   #6
Ручка разбирается
Согласен
Поставляется отдельно в оригинале?
26.03.2019, 21:59   #7
megalarm
Аватар для megalarm
Можно подобрать подходящую. Сейчас это не проблема
26.03.2019, 22:43   #8
leon999
а нет номера детали этой кнопки? что бы целую ручку не менять
26.03.2019, 22:53   #9
Так не поставляется она отдельно, поэтому и номера нет.
А вы уже диагностику сделали и выяснили что проблема именно в кнопке, а не в проводке или допустим в блоке управления двери?
26.03.2019, 23:06   #10
leon999
ошибок в машине вообще никаких нет, поэтому тоже думаю на ручку. на разборках посмотрел ручки это по 3-4к стоят, но если можно заменить отдельно кнопку это вообще идеально
бесключевой, вообще, дверь, доступ, проблема, ручка
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
