95B производство 2014>>2018 (L) Запотевание фар Macan
09.03.2019, 16:47   #1
Наружный симптом – запотевание фар: дополнительные работы по фарам
Настоящее "Описание ремонтных работ, основанное на симптомах" заменяет предыдущее описание:
Изменения/дополнения:
Указание на действующую "Техническую информацию для оценки состояния запотевания компонентов осветительных приборов" и
указание на проверку исполнения установленных компонентов.
Модельный ряд: Macan
Относительно: Фары
Симптом:
Симптом 1:
Правая фара запотела.
Симптом 2:
Одна или обе фары запотели.
При рекламации клиента на запотевшие фары необходимо проверить следующие пункты или выполнить дополнительные работы до выполнения дальнейших работ:
Проверить имеющийся вентиляционный шланг на соответствие исполнению с гофрированной трубкой или заменить его ⇒ см. Причина и способ устранения "1",
проверить имеющуюся вентиляционную форсунку на соответствие исполнению с резиновой кромкой или заменить ее ⇒ см. Причина и способ устранения "2"
учитывать оценку состояния запотевания компонентов осветительных приборов со следующими сведениями.
Причина 1: Из-за перегиба вентиляционного шланга система вентиляции функционирует ненадлежащим образом.
Способ устранения 1: Вентиляционный шланг 95B.941.560.B (без гофрированного шланга) необходимо заменить вентиляционным шлангом 95B.941.560.C (с гофрированным шлангом).
При этом необходимо следить за тем, чтобы вентиляционный шланг был уложен без перегибов.
Причина 2: Из-за установки вентиляционной форсунки без смоченной резиновой кромки не обеспечивается достаточная вентиляция фар.
Способ устранения 2: Вентиляционные форсунки без смоченной резиновой кромки необходимо заменить слева и справа вентиляционными форсунками со смоченной резиновой кромкой (номер запчасти 95B.941.741.A). Вентиляционная форсунка
Дата начала реализации:
Начиная с 11 декабря 2015 года при производстве устанавливаются измененные компоненты.
Номер запчасти:
95B.941.560.C Вентиляционный шланг (с гофрированным шлангом)
95B.941.741.A Вентиляционная форсунка (со смоченной резиновой кромкой)
Предварительные работы по способу устранения 1:
1 Снять передний правый подкрылок.
2 Снять задний фрагмент передней облицовки.
Демонтаж вентиляционного шланга согласно пункту 1:
3 Разблокировать вентиляционный шланг -1-и отсоединить его от фары -стрелка-.
4 Отсоединить вентиляционный шланг -1- от крепежных зажимов -2-.
5 Разблокировать вентиляционный шланг -1- и отсоединить его от вентиляционной форсунки. Извлечь вентиляционный шланг и вентиляционную форсунку. -стрелка-
Монтаж вентиляционного шланга согласно пункту 1:
6 Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы согласно пункту 1:
7 Установить передний правый подкрылок.
8 Установить задний фрагмент передней облицовки.
Мероприятие 2:
Предварительные работы по способу устранения 2:
1 Снять переднюю облицовку днища слева и справа.
Демонтаж вентиляционной форсунки согласно пункту 2:
2 Разблокировать вентиляционный шланг -1-и отсоединить его от вентиляционной форсунки -2-.
Монтаж вентиляционной форсунки согласно пункту 2:
3 Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы согласно пункту 2:
4 Установить переднюю облицовку днища слева и справа.
Название: Вентиляционная форсунка.jpg
ID:	20195   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки вентиляционного шланга.jpg
ID:	20196   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение вентиляционного шланга.jpg
ID:	20197   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение вентиляционного шланга...jpg
ID:	20198   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение вентиляционного шланга.....jpg
Название: Отсоединение вентиляционного шланга_.jpg
macan, вентиляционный, запотевание, запотевание фар, фары потеют, шланг
[92A] Запотевание стёкол БЕНДЕР Система кондиционирования 20 20.10.2024 19:18
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[95B] Macan, коробка A5B.02 HG Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.07.2019 18:03
Porsche macan xor777 Новости Porsche 18 22.02.2017 13:09
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
