92A производство 2011>>2018 (K;L) PIWIS II работа с охраной системой
06.03.2019, 18:10   #1
Agofix
PIWIS 2 .
Подскажите пожалуйста, где в меню Пивиса найти изменения таких функций как , звук при постановке снятии с охраны?
Владимир Маркин,
06.03.2019, 23:30   #2
temsky
BCM смотри специфические настройки клиента
06.03.2019, 23:41   #3
Agofix
Завтра попробую. Интересно, пивис может к примеру такое , чтоб при закрытии Машины зеркала сами складывались без удержания . Или просто при двойном нажатии ? И другие полезности ?
06.03.2019, 23:45   #4
temsky
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
Не попадалась на глаза такая кодировка в софте piwis, думаю нет такой возможности.
06.03.2019, 23:52   #5
Agofix
Что можно при помощи инженерного меню?
06.03.2019, 23:55   #6
temsky
У тебя сам софт есть ?
07.03.2019, 00:14   #7
Agofix
Да есть . Не долго , пару дней всего. В режиме эмуляции изучаю , затем на cayenne 92a hybrid s
07.03.2019, 00:40   #8
temsky
Ну вот про режим симуляции и хотел ответить - приблизительно понятно что да как.
07.03.2019, 10:39   #9
Блокирование дверей: кодирование акустической обратной связи (сигнала)
Модельный год
От 2011
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne S Hybrid / Cayenne Turbo
Страна / рынок:
США, Канада, Мексика
Относительно:
- Блок управления передней части кузова
- Акустическая обратная связь (сигнал) при блокировании дверей
Причина:
Желание клиента:
деактивирование функции “Акустическая обратная связь при блокировании”.
На автомобилях для США, Канады и Мексики серийно при поставке автомобилей активируется функция “Акустическая обратная связь при блокировании”.
На всех остальных автомобилях эта функция не активирована по причине законодательных предписаний.
Следующее мероприятия действительно только для автомобилей в США, Канаде и Мексике. В остальных странах необходимо соблюдать внутригосударственные законодательные предписания.
Меры:
Начиная с этого момента, по желанию клиента, с помощью тестера PIWIS II и проверочного ПО версии 7.200 (или выше) эту функцию можно деактивировать или, при необходимости, снова активировать.
Проверочное ПО версии 7.200 доступно онлайн начиная с 16-го декабря 2010 года.
Инструмент:
Тестер PIWIS II с проверочным ПО версии 7.200 (или выше)
Порядок действий:
Действительно только для автомобилей в США, Канаде и Мексике: деактивирование функции “Акустическая обратная связь при блокировании”.
Исходное состояние: к автомобилю подключено зарядное устройство АКБ и тестер PIWIS II.
1 Выбрать: ⇒ блок управления 'Электроника передней части кузова' ⇒ 'Кодировки/адаптации' ⇒ 'Клиентские настройки' ⇒ 'Акустическая обратная связь при блокировании (разрешено только для Северной Америки)'.
2 Выбрать: ⇒ нет
Сообщение после кодирования: “Акустическая обратная связь деактивирована”.
Конец мероприятия.
Если следует снова активировать функцию, то следует выбрать “Да”; после кодирования появляется сообщение “Акустическая обратная связь активирована”.
07.03.2019, 11:01   #10
Agofix
Спасибо огромное, теперь получилось. Скажите , такие подробные инструкции они с Пивис? Где можно еще узнать о возможностях пивис 2 , включение отключение разных функций? к примеру можно программировать действия на нажатие кнопки закрытия с ключа?
piwis, акустический, блокирование, дверь, друг, кодирование, можно, обратный, охрана, работа, связь, сигнал, система
[991-1] Черные светодиодные головные фары с системой Porsche Dynamic Light System Plus (I-№ XEY) Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 22 20.03.2019 21:43
[9PA] Piwis 2 1boba Барахолка 0 25.11.2018 16:43
PIWIS TSI Владимир Маркин Обмен опытом 9 28.04.2018 11:49
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
Piwis Иван Вопросы специалистам 4 15.12.2011 08:47
