92A производство 2011>>2018 (K;L) Включение PCM 3.1
17.02.2019, 22:39   #1
Технократ
Здравствуйте, Владимир!
Подскажите, пожалуйста, откуда можно взять с PCM3.1 сигнал (управляющий +) на включение дополнительного устройства?
Интересует именно тот режим, когда при выключенном зажигании мы включаем PCM3.1 нажатием на левый регулятор. Так вот именно в этом режиме и нужно взять с PCM управляющий плюсовой сигнал. На контактных колодках РСМ такого сигнала вроде как нет.
Заранее спасибо!
18.02.2019, 12:01   #2
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Этот сигнал передается у нас по CAN...
Функции пробуждения
Функция «Vehicle Network State Manager» шлюза – это часть функции сети системы управления электропитанием, она централизованно управляет всей коммуникацией с шиной автомобиля в отношении «wake-up» и «Power-Down» при кл. 15 «выкл.».
После кл. 15 «выкл.» все блоки управления посылают сигнал о своей готовности перейти в спящий режим. Для того чтобы затем отдельные системы шин переводились в спящий режим не бесконтрольно, а последовательно, «Network Vehicle State Manager» управляет и контролирует в шлюзе отдельные сетевые переходы шины в состояние покоя. Для этого шлюз отправляет в заданной последовательности (правила) сообщение о готовности перейти в спящий режим в отдельные сети.
Для пробуждения действия выполняются в обратном порядке. Если сеть пробуждается через подключенный блок управления (wake-up), то шлюз пробуждает другие, находящиеся в этом состоянии сети. «Переход в спящий режим» происходит затем снова, как описано выше.
Название: Коммуникационный центр Porsche 3.1.png
18.02.2019, 13:46   #3
Технократ
Спасибо, понял. А где ещё можно подцепить этот аналоговый+ ? Внутри РСМ? Или от усилителя? Должен же где - то проходить этот +??
18.02.2019, 13:50   #4
Вам для каких целей?
18.02.2019, 14:54   #5
Технократ
Установил интерфейсный блок (ИБ), блок навигации(БН) и дополнительную плату в РСМ 3.1. Мануал по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B-u...JzUkg1ZnM/view
Всё работает, включение блоков проходит как и положено по сигналу +АСС от ключа зажигания (с правого блока предохранителей в салоне). Однако при выключенном зажигании, включаю РСМ, он работает штатно, а ИБ и БН не включаются и приходится поворачивать ключ. А нужно чтобы при выключенном зажигании и включении РСМ указанные выше блоки также включались. Устройства имеют два входа +АСС, так вот один вход успешно задействован (от ключа зажигания), а второй +АСС также пробуждает ИБ и БН, но откуда взять сигнал "+"с РСМ я пока не знаю.
18.02.2019, 15:13   #6
Некоторое непродолжительное время работает, потом выключится сам. Об этом соответствующее сообщение будет на мониторе магнитолы.
18.02.2019, 17:46   #7
Технократ
Не в этом дело, что непродолжительное время. Важно, чтобы параллельно с РСМ включались блоки ИБ и НБ.
20.02.2019, 09:01   #8
Технократ
И всё-таки (извините за назойливость) прошу Вас, Владимир пояснить:
1. Существует ли каким-то образом возможность при включении РСМ 3.1, когда зажигание выключено, поймать от него аналоговый сигнал (+АСС) ?? Если это в принципе невозможно, то можно ли это сделать при помощи стороннего САN модуля?
2. Можно ли обойти ограничение времени работы РСМ 3.1 при выключенном зажигании или хотя бы увеличить время до его отключения?
Заранее спасибо!
20.02.2019, 10:15   #9
Для этого есть нештатные CAN модули
Не пробовали, еще не задали у нас такой вопрос. Это же сделано для того чтобы АКБ не садился.
22.02.2019, 01:30   #10
Технократ
Понятно. Спасибо, Владимир! Относительно САN модуля - если посоветуете что нибудь конкретное - буду благодарен.
включение, сигнал
[92A] Включение главного выключателя электропитания PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 3 01.05.2024 18:42
[9PA1] Включение вентилятора на прогревочных! Oleg777 Вопросы специалистам 10 13.12.2016 03:26
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
