9PA производство 2003>>2006 (L) Установка китайца
12.02.2019, 11:21   #1
Ananas
Аватар для Ananas
Добрый день. Нужна помошь. В связи с мертвой PCM 2.1 решил заменить ГУ, пришла под Кайен 955-957, разница только в фишках. Установил, все пины на магнитоле и штатной проводке совпали, на магнитоле все функции работают кроме звука. Нет выхода звука с фишки магнитолы, но с тюльпанов есть выход звука. Вопрос, не подключена оптика. Система простая, не Бозе. В чем причина? Может быть что проблема в неподключенной оптике и за что она отвечает?
P. S. У меня РСМ2. 1, блок ДВД под сидением, блок радио системы под задним диваном справа, СД ченжер в багажнике, акустика.
12.02.2019, 11:41   #2
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
А инструкции по установке этого девайса не дали Китайцы?
12.02.2019, 12:17   #3
Ananas
Аватар для Ananas
Нет. На устройстве пины и схема есть, про оптоволокно ничего не сказано.
12.02.2019, 12:18   #4
Ananas
Аватар для Ananas
Оптика для чего нужна? На штатной был вход и выход оптики, на ДВД Навигации вход и выход оптики, на СД ченжере и на блок управления радио вход и выход.
12.02.2019, 15:22   #5
Блоки управления работают не как обособленные самостоятельные узлы, а связаны друг с другом мощной системой шин данных. В зависимости от величины потока передаваемых данных используются шина MOST, оптоволоконная шина передачи данных, шина CAN. Обмен данными происходит также между различными типами шин. Для этого предусмотрен специальный блок управления — диагностический интерфейс шин данных. Таким образом, применяется эффективный способ передачи данных, при котором каждый блок управления получает информацию и значения параметров автомобиля, необходимые для его работы.
12.02.2019, 15:23   #6
Мой вам совет. Поставьте лучше оригинальную магнитолу, при установке Китайской очень сильно потеряете в качестве звука.
12.02.2019, 15:52   #7
Ananas
Аватар для Ananas
Звук зависит от усилителя и акустики. У меня усилителя нет. Покпать новое ГУ, так оно стоит пол машины, а брать б/у смысла нет, может умереть через месяц, а может через год, может и на следующий день. Никто гарантии не дает.
12.02.2019, 16:33   #8
В данном случае от магнитолы
Можно купить б/у с гарантией или отремонтировать свою. У Китайцев с надежностью не все в порядке. Тут конечно дело ваше...
12.02.2019, 20:54   #9
Ananas
Аватар для Ananas
Да, с китайцами проблем много и кидают, а б/у - это лоторея, даже Эрта не может дать гарантию на свой ремонт хотя бы год. Да и штатная пустая как барабан.
13.02.2019, 12:56   #10
rocky_versus
А китаец Вам гарантию дал ? На месяц ? На год ?
P.S. звук зависит от источника звука. Как бы вы хорошо не усиливали помехи, вы всё равно получите хорошие помехи :)
блок, вход, выход, данный, китаец, оптик, управление, установка, шина
[92A] Установка фаркопа 958 spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 161 24.12.2025 10:58
[92A] Установка BI-LED AndreyKRG Внешний вид 21 06.05.2018 19:45
[92A] Установка Webasto alexes.ru Электрооборудование 5 07.07.2015 15:32
