9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по PCM 2 на Кайен 955
08.12.2015, 13:42   #11
Сообщение от mixasi Посмотреть сообщение
псм от этого должно работать или нет.
Конечно PCM должен работать. Сабфуфер не подключен у нас через оптику.
09.12.2015, 00:55   #12
mixasi
спосибо
09.02.2019, 12:00   #13
Ananas
Аватар для Ananas
Владимир, чтоб тем не плодить, напишу тут. Поз задним диваном стоит блок управления радио, он за что отвечает? У меня пропал звук, ставили две PCM 2.1 и не на одной звука нет, до этого играла. В чем может быть причина? Сам блок или поедохранитель?
09.02.2019, 12:47   #14
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Машина USA?
Какие неисправности в блоке управления MMI?
10.02.2019, 01:38   #15
Домье
Аватар для Домье
серебристая коробка под задним правым пассажиром?
19.01.2023, 16:44   #16
Andrey Zhernov
Здравствуйте.Что в итоге оказалось?Такая же фигня,поставил pcm2,кнопки не работают, только на руле.
19.01.2023, 22:14   #17
Сообщение от Andrey Zhernov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
PCM2.1 — включая навигационный модуль
Ограничение:
Только для автомобилей с CD-аудиосистемой CDR23.
Примечания:
PCM2.1, включая навигационные модули с обновлением модели A или B имеет следующие характеристики и функции:
Навигационные данные находятся на одном DVD, а не на нескольких CD-ROM, как это было раньше. Благодаря этому навигация и полное ведение по маршруту возможны в пределах одного континента.
Отдельный DVD-дисковод навигационной системы под передним сиденьем. В результате CD-дисковод PCM2.1 можно использовать исключительно для проигрывания компакт-дисков с аудио.
Разнесенный прием не является частью дооснащения PCM2.1, включая навигационный модуль.
Если ”PCM2.1, включая навигационный модуль” оснащается одновременно с ”Расширенной внедорожной навигацией”, то в заводской опции ”Показ компаса в комбинации приборов (I-№ QR1)” нет функции “Меню компаса” в комбинации приборов и поэтому функций меню “Настройка зоны магнитного поля компаса” и “Калибровка компаса”.
Отображение компаса в комбинации приборов в таком случае управляется через PCM2.1.
Световод и крышку DVD-дисковода навигационной системы необходимо заказывать отдельно в соответствии с комплектацией автомобиля!
Проверить версию программного обеспечения установленной системы PCM2.1. Если она соответствует только версии “Модернизация модели A”, то ее необходимо обновить с помощью прилагаемого ПО (955.044.900.07) до версии “Модернизация модели B” (см. также Техническую информацию 'Обновление навигационного ПО PCM2.1').
Тип файла: pdf PCM2.1 — включая навигационный модуль.pdf (1.84 Мб, 207 просмотров)
20.01.2023, 09:37   #18
Andrey Zhernov
Да,есть этот документ,это понятно что нужно кодировать.Я вот не пойму не реагирует на кнопки из за того что не закодирован правильно,либо неисправность в магнитофоне?Закодировать пока негде ,буду искать кто сможет это сделать.
глючить, закодировать, звук, модуль, можно, навигационный
[92A] Фары от Кайен 958 Чижман Электрооборудование 0 20.02.2015 20:36
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Кайен 2 из штатов ice Болталка 1 17.03.2012 19:22
[9PA1] Куплю Кайен 3.6 БЕНДЕР Автомобиль - в целом 4 07.11.2011 16:23
немного на кайен 955 Борис Кузов 15 28.08.2011 23:06
