			Ионизатор
Ионизатор помогает очистить воздух от пыли, пыльцы и спор и улучшает самочувствие человека благодаря увеличению плотности ионов. В самом ионизаторе с помощью очень тонкой проволоки обеспечивается прохождение тока через воздух между двумя электродами. При этом электроны настолько сильно ускоряются в очень неоднородном электрическом поле, что молекулы окружающего воздуха ионизируются. Ионы (преимущественно O2) притягивают молекулы воды, в результате образуются соединения из 20–40 молекул. Это соединение называется «легким ионом». Такая технология позволяет создавать до 12 миллиардов ионов в секунду, которые затем направляются через вентилятор в салон автомобиля.
Легкие ионы представляют собой электрически заряженные атомы и молекулы, образующиеся при отрыве или присоединении одного или нескольких электронов. Из-за неравного количества протонов и электронов эти частицы более не являются электрически нейтральными. Противоположные полюса или заряды притягиваются друг к другу, как и ионы и частицы домашней пыли, пыльцы или спор. Эти частицы также не являются электрически нейтральными, так что ионы и пыль притягиваются друг к другу и удерживаются вместе. Это явление можно наблюдать на телевизорах или пластиковых поверхностях. Эти поверхности также не нейтральны и потому притягивают пыль. Вес частиц пыли увеличивается из-за присоединения к ним ионов. Частицы склеиваются и опускаются на пол.
Считается, что ионы оказывают положительное влияние на наше самочувствие. Измерения на водопадах, на море или в горах, то есть там, где мы, как правило, чувствуем себя активными и полными сил, показывают повышенную концентрацию ионов и поддерживают этот тезис. Столь же высокую плотность ионов имеет воздух после грозы — его мы также воспринимаем как свежий и чистый.
Предварительные работы
1 Снять блок управления кондиционера.
Демонтаж ионизатора воздуха
1 Разблокировать и отсоединить электрические разъемы -1-.
2 Выкрутить винты -2- и извлечь ионизатор воздуха -3- через отверстие в передней панели.
Монтаж ионизатора воздуха
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Дополнительные работы
1 Установить блок управления кондиционера.
