92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы"
14.01.2019, 13:30   #41
SergAgent
сначала на приборке появляется сообщение ошибка "предупреждения гибридной системы" и пропадет заряд к малому акб, P0A0A00 - Pilot line, open circuit - в системе High-voltage battery, тачка едет максимум 20км в час, если заглушить можно не завести, что то там пытается но не получается.
реже на приборке появляется ошибка генератора с изображение аккумулятора, P0A9000 - Electric machine, power - below limit value - в системе High-voltage power electronics, симптомы те же самые. порше центр в минске приговорил на замену всю гибридку за 10 тыс баксов.
машину ко мне привезли на эвакуаторе когда она сдохла по пути с порше центра, и человек сказал что на ходу загорались все те же ошибки, я так понимаю после чего из за отсутствия зарядки сел акб.
по самой батарее проблем не вижу, была пустая после того как завел, плавно зарядилась, заряд держит.
14.01.2019, 19:12   #42
Сообщение от SergAgent Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...P0A0A00&page=2
Меняйте кабель, дальше уже по результатам заключительных проверок.
Фото сделать не забудьте.
15.01.2019, 03:08   #43
SergAgent
Коды неисправности в соответствующих блока управления:
P0A0A00 – обрыв пилотной линии (блок управления высоковольтной АКБ)
P00601 – неисправность генератора, электрическая (блок управления шлюза (Gateway))
по Gateway была похожая ошибка, 000601 - Generator fauil, electric (eEM)
еще периодически включается вентилятор под капотом, судя по всему на второй скорости.
15.01.2019, 11:44   #44
Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком (12.05.2011)
Относительно:
Высоковольтный проводот высоковольтного компрессора кондиционера до высоковольтного силового электронного блока
Причина:
Обрыв пилотной линии в сочетании с
•предупредительным сообщением в комбинации приборов (“Ошибка генерат.”)
•записью в памяти неисправностей “P0A0A00” (в блоке управления высоковольтной АКБ)
•записью в памяти неисправностей “P00601” (в блоке управления шлюза (Gateway))
По причине недостаточного контакта, в разъеме высоковольтного провода от высоковольтного компрессора кондиционера до высоковольтного силового электронного блока возможны обрывы пилотной линии.
По причине обрывов гибридная система или система генератора отключается, 12-вольтовая АКБ более не заряжается.
Последствия обрыва для клиента:
•предупредительное сообщение в комбинации приборов “Ошибка генерат.”
•запуск двигателя при разряженной 12-вольтовой АКБ более невозможен
•P0A0A00 – обрыв пилотной линии (блок управления высоковольтной АКБ)
•P00601 – неисправность генератора, электрическая (блок управления шлюза (Gateway))
Меры:
Заменить высоковольтный провод между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком на новый высоковольтный провод.
25.01.2019, 02:48   #45
SergAgent
большое спасибо cayservice.ru за провод что выше на фото в кратчайшие сроки и адекватной цене, машина сделана, клиент доволен.
наш дилер порше хотел за 10 штук менять всю гибридку)
25.01.2019, 12:11   #46
Спасибо за отзыв! Обращайтесь.
30.01.2019, 18:18   #47
SergAgent
Другой такой же порш, снимали мотор, варварски выдрали пред заглушку что на блоке под капотом, теперь ошибка P0A0A00 и по гетваю 000603 Load switch-off (eEm)
Что делать?
30.01.2019, 19:35   #48
Что делать?
Фото предохранительного разъема сможете сделать?
Название: Предохранительный разъем.png
30.01.2019, 19:37   #49
Разблокированное состояние предохранительного разъема
Заблокированное состояние предохранительного разъема
30.01.2019, 21:02   #50
На силовом электронном блоке нужно проверить разъем пилотной линии -1- (быстроразъемная муфта)
Название: Разъем пилотной линии.png
hybrid, porsche cayenne v6 hybrid, блок, блоковый, вопрос, высоковольтный, гибрид, гибридная система, гибридный, замена, кабель высоковольтный, калибровка, ключ, контакт, мочь, нужный, обрыв, ошибка, передатчик, предупреждение, сервисный, система, сцепление, тема, штекер
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Порш "не кайен" Борис Болталка 12 25.01.2011 17:24
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
Сюжет "Porsche Cayenne" в "Главной дороге" СчастьеЕ Выбираем Porsche 28 02.03.2010 19:28
