970 производство 2010>>2016 (L) Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение
26.12.2018, 15:35   #1
Предупреждения и информация
Касается следующих типов неисправностей:
•Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
•Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
•Передающий блок управления = блок управления, указанный в заголовке диагностической информации
•Принимающий блок управления = начальный блок управления для ведомого поиска неисправностей
•Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
•Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
•Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
•Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
•Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
•Кодировкапередающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
•Программированиепередающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
Проявления неисправности
•Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
•Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
блок, высоковольтный
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[982] Блок управления двигателя DME Владимир Маркин Система питания 0 14.05.2018 11:13
Новые двигатели, новая ходовая часть, инновационная концепция управления и еще более широкие возможности связи Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.08.2017 13:42
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
