9PA производство 2003>>2006 (L) Дует холодным на холостых 3,2
24.12.2018, 20:17   #31
Judge2006
Владимир. Подскажите в выпуске под прокладками протекает ОЖ?
26.12.2018, 11:09   #32
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса. В выпускном коллекторе?
26.12.2018, 11:09   #33
26.12.2018, 15:22   #34
Judge2006
ID:	19285на головке под выпуском
26.12.2018, 15:56   #35
Вторичный воздух
26.12.2018, 16:27   #36
Judge2006
из-за чего в канале может (справа в канале на фото) образоваться как бы пробка цвет антифриза? головка на фото не моя, но у меня также было
26.12.2018, 16:49   #37
На практике чаще всего из-за прокладки штуцера отключающего клапана вторичного наддува воздуха
26.12.2018, 17:37   #38
Judge2006
Спасибо, закажу.
28.12.2018, 18:58   #39
Judge2006
А не подскажете момент затяжки этого штуцера, а то не могу найти.
10.02.2019, 14:19   #40
Judge2006
Проблема решена, была трещина между клапанами ГБЦ.
воздух, дуть, канал, охлаждение, система, фото, холодный, холостой
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
[9PA] 2 зонный климат дует один холодным другой горячим PORSCHE CAYENNE антон 34 Вопросы специалистам 4 20.12.2012 22:51
