95B производство 2014>>2018 (L) PCM Активация телефона PORSCHE MACAN
13.12.2018, 22:09   #1
Vitamin701
Macan S 2015 года, с PCM, vin WP1ZZZ95ZFLB74183 требуется активировать телефон. Связь по блютузу с PCM для музыки работает, юсб и камера присутствует. А вот телефон судя по комплектациии нет. Отсюда вопрос, достаточно просто активировать кодом функцию? Или придётся тянуть провода или даже менять потолочную консоль? Чисто визуально в потолочной консоли микрофоны присутствуют.
14.12.2018, 10:40   #2
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
Нет
Нужно до установить проводку на микрофон, установить сам микрофон или заменить потолочную консоль. Дальше провести разблокировку (активацию) телефона.
17.12.2018, 18:11   #3
Vitamin701
В общем странная штука! Чисто визуально микрофон присутствует в консоли... И провода похоже есть...
ID:	19218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19220   Нажмите на изображение для увеличения
17.12.2018, 19:23   #4
Потолочная консоль подключена к блоку управления электроники задней части кузова по шине LIN (LIN 1).
Она включает в себя встроенный датчик крена (NGS) и во всех автомобилях ультразвуковой контроль пространства салона (IRÜ), которые при необходимости могут быть деактивированы одной кнопкой (пульт ДУ, нажать 2 раза) (не для всех экспортных вариантов).
18.12.2018, 00:29   #5
Vitamin701
То есть микрофон все-же отдельно там стоит в консоли, где с одной стороны как бы заглушка а со второй трубка сквозная сквозь консоль? И на Макана есть комплект дооборудования как на 92А кузов, или надо отдельно косу заказывать? Ну либо руками пины доставлять? Просто судя по PET вариантов потолочной косы всего 2, и по опциям они отличаются только "комфортным светом"...
18.12.2018, 10:37   #6
Заказываете жгут проводки разъем и микрофон, или потолочную консоль в сборе.
18.12.2018, 16:21   #7
Vitamin701
Не подскажите номера? Беглый осмотр Pet что-то не дал результат... :( Конечно интересует микрофон и проводка, а не консоль в сборе...
18.12.2018, 19:18   #8
97004490036 жгут проводов
95504490244 корпус разъема
95564231300 микрофон
18.12.2018, 20:48   #9
Vitamin701
Спасибо большое!
12.02.2019, 13:59   #10
Vitamin701
Владимир, а подскажите как заказывается\покупается код активации? А то у меня дилер мой как-то не может понять где он его должен взять...
активация, верно, видеть, запрос, микрофон, номер, плафон, провод, телефон, установить
[9PA1] Активация для подключения мобильных телефонов по Bluetooth Владимир Маркин Электрооборудование 2 30.09.2024 17:19
[92A] Активация скрытых функций Чижман Вопросы специалистам 17 26.01.2020 18:36
[9PA1] Активация камеры вансенк Вопросы специалистам 12 21.08.2018 16:01
Активация AV входа на штатном ТВ тюнере Makarov Электрооборудование 7 03.08.2015 00:26
