95B производство 2014>>2018 (L) Самостоятельная замена тормозных колодок
10.07.2017, 22:07   #11
KuR
Оценка характеристики напряжения и тока позволяет определить момент отключения и, следовательно, максимальную силу прижатия. Непосредственное измерение движения накладки тормозной колодки не производится.
Правильно ли я понимаю, что именно эта фраза говорит о том, что способ замены тормозных колодок со снятием электропривода имеет право на жизнь при условии наличия "стерильных" условий дабы грязи не накидать в редуктор? При условии отсутствия Piwis или прочего софта )
10.07.2017, 22:15   #12
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Я не сторонник выполнения такого рода работ. Еще раз делаю акцент на то, что это аварийная разблокировка и выполняться она будет под Вашу ответственность, тем более что машина еще на гарантии.
10.07.2017, 22:22   #13
KuR
Я тоже не сторонник. Но неприятность может настигнуть в любом месте и надо быть готовым ) А Piwis покупать для этих целей более чем странно. VCDS лицензионный у меня есть, но Вы сами как-то сказали, что без шансов, а Durametric, я им писал, пока Маканы корректно не поддерживает. Обещают скоро, но когда еще оно наступит...
10.07.2017, 22:29   #14
Для таких ситуаций есть мы и наш технический форум)
Piwis 2 cкоро будет очень доступен, с переходом всех на 3-й
10.07.2017, 22:46   #15
KuR
И за это спасибо большое. Более дружелюбного форума не встречал. Информации по машине немного, у кого она есть, те строят из себя полубогов, к которым на хромой козе не подъехать.
13.03.2018, 10:57   #16
KuR
Владимир, добрый день )
Подскажите пожалуйста, какие запчасти нужно купить, если можно с номерами деталек, для замены тормозных колодок перед и зад?
VIN WP1ZZZ95ZHLB45293
13.03.2018, 12:26   #17
Во вложении...
Тип файла: pdf WP1ZZZ95ZHLB45293.pdf (118.9 Кб, 291 просмотров)
14.12.2018, 12:33   #18
arle808
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, при замене колодок/дисков, в дальнейшем требуется настройка пневмо или нет?
14.12.2018, 13:52   #19
Сообщение от arle808 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Только выключить перед работой и включить после проведенных работ
14.12.2018, 16:28   #20
arle808
Вы имеете ввиду переключить в режим "Сервис" в консоли?
блок, включить, дисковый, задний, колодка, крышка, материал, монтажный, накладка, перед, передача, подтяжка, работа, регулирование, смысл, стояночный, суппорт, температура, тормоз, тормозной, управление, условие
Покупка тормозных дисков/колодок на Porsche, единая тема!!! picasso Тормоза - механическая часть 277 05.06.2025 20:17
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[9PA] Демонтаж и монтаж передних тормозных колодок Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.08.2015 11:06
[9PA1] Разный износ тормозных колодок abasali Вопросы специалистам 7 08.04.2015 11:41
