9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена цепи 4,8 от А до Я
09.08.2014, 16:51   #31
Демонтаж и монтаж цепи ГРМ двигателя 4,8 л DFI
Если цепь ГРМ будет демонтирована или заменена, то планки натяжителя и успокоителя, а также цепные колеса должны быть проверены на износ и наличие царапин и при необходимости заменены.
Направление хода цепи ГРМ должно быть всегда одним и тем же.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода.
Название: цепь ГРМ 4.8.jpg
ID:	9267   Нажмите на изображение для увеличения
09.08.2014, 16:57   #32
Amanw12
цепь, башмаки и мех-м натяжения, алм. шайбы-новые, старые звездочки
Большое спасибо за непосильную помощь. в понедельник приступлю к регулировке-сборки
13.11.2014, 12:48   #33
Amanw12
Спасибо, приспособление изготовлено.
11.12.2018, 19:52   #34
Lexa
Здравствуйте, подскажмте при каком показании угла распред вала ряда 1, нужна будет замена цепи грм ? (957gts)
11.12.2018, 20:00   #35
Здравствуйте
При выходе из заданного диапазона регулирования (± 12 ° поворота распредвала)
Но не всегда проблема растяжения цепи ГРМ! Нужно делать качественную диагностику!
11.12.2018, 23:41   #36
Lexa
Просто на piwise посмотрели данные по распредвалаи -
Номинальный и фактический угол впускного распредвала 1 и 2го одинаковы 130.83,
Отклонение распредвала ряда 1 - 7.12
Отклонение распредвала ряда 2 - 0.0
Это плохо?
12.12.2018, 12:49   #37
Это плохо?
Когда за 6 градусов уходит, это уже звоночек. Нужно разбираться в чем проблема.
12.12.2018, 19:18   #38
Lexa
Ну как бы 230т км пробега.....
12.12.2018, 19:50   #39
Далеко не показатель
12.12.2018, 22:04   #40
Lexa
Тогда немного не понятно что и куда смотреть?
вопрос, зажигание, замена, изготовить, исполнительный, отклонение, приспособление, распредвал, фиксатор, цепь, щелчок, элемент
