92A производство 2011>>2018 (K;L) Распредвала на выпуск
28.11.2018, 16:33   #1
denvito
Здравствуйте! 958 кузов, мотор 3,6 2011 год
Случился неприятный момент - ехал, почувствовал запах горелого масла, остановился и обнаружил масло на верхней крышке двигателя, а также свист/подсос воздуха. снятие верхней крышки показало дыру в клапанной крышке. Оказалось, что подшипник рокера развалился внутри то ли от времени, то ли брак, но смысл в том, что из-за заклинившего подшипника рокера , рокер сорвало, процарапало распредвал, сломало компенсатор, и в итоге рокер пробил дыру в клапанной крышке.
Уважаемые специалисты помогите:
1. Скажите подойдет ли клапанная крышка от туарега?
2. Распредвал подходит от туарега или нет?
3. Раз такое дело, то хотел поменять цепь ГРМ и все приблуды - может кто накинет список запчастей для замены?
4. Также думаю поменять сальник лобовины и на автомате, может еще на что то обратить внимание, может кто подскажет, Чтобы туда больше не лазить
28.11.2018, 17:22   #2
Сообщение от denvito Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Делали фото?
такое первый раз слышу.
Клапанная крышка периодически выходит из строя и это связано с маслоотделителем. Но чтобы внутри двигателя происходили такие дефекты...
Мы занимаемся только оригиналом. Клапанную крышку рекомендую ставить новую, а распредвал можно и б/у на разборке найти.
Это я думаю лишнее. Как правило с цепью проблем не возникает. Какой пробег на машине?
Там много чего еще будет нужно в виде одноразового материала.
29.11.2018, 01:15   #3
denvito
Дело в том что у меня уже пробег 145тыс и цепь ни разу не меняли.
Ну от пробега и пляшу - сейчас еще все в порядке, но не хочется еще через 10 тыс туда залазить
Добавлено через 3 минуты
Делали фото?
Да, я тоже был удивлен, пофотаю попозже, машина разобранная стоит, как запчасти куплю, так и фотоотчет выложу.
29.11.2018, 10:43   #4
Мои наблюдения говорят, что машины с пробегом 300 и выше у нас есть и проблем с цепью не возникает как с предыдущим поколением автомобилей.
Дело конечно ваше, но я бы не стал
Спасибо
выпуск, пробег, распредвал
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
[997-1] Демонтаж и монтаж распредвала, регулировка фаз газораспределения – двигатель демонтирован Владимир Маркин Двигатель 1 06.03.2018 14:34
[9PA] Непонятная ситуация с датчиком распредвала 4.5 alex838 Вопросы специалистам 18 06.04.2017 10:08
[9PA] Метки ваноса и звездочки распредвала Леонид21 Двигатель 3 17.12.2015 15:00
Tequipment Выпуск 1/2013 Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 0 19.10.2013 13:34
