9PA производство 2003>>2006 (L) Сервопривод раздаточной коробки
19.11.2018, 14:15   #61
Сообщение от Kras1977 Посмотреть сообщение
Поднял переднее сиденье там три блока , какой из них, и как добраться к его номеру?
https://forum.cayservice.ru/showthre...A%D0%B8&page=2
19.11.2018, 14:16   #62
https://forum.cayservice.ru/showthre...B1%D0%BA%D0%B8
19.11.2018, 19:05   #63
Kras1977
Отсоединил все клеммы как показано на рисунке но из пластмассового кожуха блок не достается не могу понять как его достать
Добавлено через 9 минут
А в нижнем блоке когда отсоединил фишку вообще потекло какое то масло из под фишки
19.11.2018, 19:11   #64
Kras1977
ID:	18900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18901   Нажмите на изображение для увеличения
19.11.2018, 19:19   #65
Kras1977
Нужно фото лицевой части блока управления раздаточной коробки (под сиденьем переднего пассажира)
И нужны номера ошибок в блоке управления раздаточной коробки (читать диагностическим прибором)
Вот номер блока
19.11.2018, 19:34   #66
Kras1977
Что это за блок?
19.11.2018, 19:57   #67
Kras1977
Что это за блок?
Разобрался, это блок Акпп , вопрос : может ли он давать сбой на работу раздатка с той проблемой что-то меня была так как в нем было масло в клемме!
19.11.2018, 21:28   #68
Домье
Аватар для Домье
блок откройте , 4 винта , там может быть масло внутри
19.11.2018, 22:38   #69
Kras1977
Открыл блог внутри сухо всё промыл продул поставил на место
Вопрос в другом откуда там может быть масло и что это за масло как она могла туда попасть
19.11.2018, 22:45   #70
Домье
Аватар для Домье
из АКПП по проводам давит
cayservice, акппа, блок, коробка, нужный, отсоединить, раздаточный, управление, фишка
[9PA] Блок управления раздаткой и сервопривод chilikin Вопросы специалистам 67 06.02.2025 10:49
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
Куплю блок управления и сервопривод раздатки chilikin Барахолка 2 16.07.2013 12:18
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
