06.11.2018, 23:47   #171
Домье
Аватар для Домье
по РК нет единого мнения что именно на заводе фасуют , а редуктора , они и в Африке редуктора , 75-140 все перекроит .
и главное, менять надо чаще , а не по растянутым заводским нормативам
07.11.2018, 12:54   #172
mury
Почему не хотите использовать оригинальное масло Porsche?
В настоящий момент оригинальное масло АКПП не находится на складе у дилера Porsche. Я нашел оригинальное масло, только для раздатки.
Для редукторов тоже есть Valvoline TDL 75W90, каторое сертифицировано для
Porsche 999.917.067.00 и VW G 052 145
https://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/7872.pdf
07.11.2018, 13:51   #173
Сообщение от mury Посмотреть сообщение
Какой VIN машины?
07.11.2018, 16:57   #174
mury
Какой VIN машины?
WP1ZZZ9PZ4LA02174
07.11.2018, 21:53   #175
WP1ZZZ9PZ4LA02174
00004330504 масло в редуктор передний и задний (без блокировки) по Porsche
G052145S2 масло в редуктор передний и задний (без блокировки) по VAG
00004330563 масло в раздаточную коробку по Porsche
G055515A2 масло в раздаточную коробку по VAG
95830090100 масло в АКПП (ATF) по Porsche
G055025A2 масло в АКПП (ATF) по VAG
08.11.2018, 02:20   #176
mury
Большое спасибо, проверю у дилера VW.
13.11.2018, 18:47   #177
AndreyKRG
Подскажите номер и объем масла, для замены в редукторе и раздатке. Porsche 958, 2012г, 3.6.
13.11.2018, 18:51   #178
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Подскажите номер и объем масла, для замеры в редукторе и раздатке. Porsche 958, 2012г, 3.6.
Какой VIN?
13.11.2018, 18:55   #179
AndreyKRG
wp1zzz92zdla04417
13.11.2018, 20:46   #180
wp1zzz92zdla04417
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
00004330504 масло в передний редуктор
Заправочный объем 0,5 Liter Castrol SAF-PD
00004330504 масло в задний редуктор (без блокировки)
G052145A1 масло в редуктор по VAG
Без блокировки (Torsen). Заправочный объем 0,8 Liter
00004330563 масло для раздаточной коробки
G055515A2 масло в раздаточную коробку (по VAG)
Заправочный объем 0,78 Liter. Shell TF0870
