9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пинки АКПП не постоянные!!! Cayenne S (9PAAH1)
28.10.2018, 19:04   #1
grredy
29.10.2018, 11:15   #2
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Добрый вечер форумчане
подскажите что может быть такое? Кайен Sка 07года WP1ZZZ9PZ8LA43707.
Появились след.проблемы.- С утра завожу прогреваю поехал на работу- до работы 8км.- короба работает отлично. С работы до дома тоже норм. Но если я поеду образно до работы и обратно примерно 16км то наблюдается следующее - при переключении со 2й на 3й либо просто с места при движении подпинывается АКПП и если останавливаешься как с тычками на пониженные скоростя переключается и еще если полностью остановиться и включить R то удар может быть сильный,может не большой толчок.- Если заглушить и дать постоять пару минут то толчки при R практически не заметны, если постоит 5ть или 10ть минут их нет но а при движении если опять какое то время проехать вновь пинки со 2й на 3ю и может немного с 3й на 4ю. И ТОЖЕ САМОЕ ЕСЛИ ПОЖОГАТЬ В СПОРТ РЕЖИМЕ ЛИБО ОТКЛЮЧИТЬ PSM ТОЖЕ САМОЕ начинается пинаться. Снял поддон там все хорошо масло наичистейшее - стружки либо каких то метал.примесей нет!!! Фильтр акпп чистый- поставил все равно новый , прокладку, залили новое масло и сменил термостат акпп- термостат стоял древний зарджавевший!!! Прокатился на спорт режиме тоже самое пинки и удары когда заднюю включаешь-тоже. Отключал разьем под сидухой на раздатку тоже самое без изменений! Сбросил настройки акпп через пивис адаптацию- все без изменений. Вчера поехал в другой город 400км короба работает отлично, по городу там ездил и в пробках и по всякому пинков нет! По трассе где то 150км проехал остановился при включении задней не большие пинки есть- но небольшие, вообщем 400туда 400обратно 800км проехал потом по городу у себя катался все нормально! Что же это такое - ГИДРОБЛОКУ ПРИВЕТ????? Ошибок по коробке и по двс и вообще ошибок нет!!!
Ошибок в блоке управления двигателя нет?
Колеса на автомобилей установлены все одинакового размера?
29.10.2018, 11:47   #3
grredy
Добрый день владимир ! Ошибок нет, тестировали пивисом. Колеса стоят 295/35/21 все одинаковые. Кстати последняя поездка на которой уже все было хорошо - происходила на зимней резине она чуть повыше 295/40/21. ?
29.10.2018, 12:11   #4
Протектор и износ резины везде одинаковый был, на той резине где проявлялся дефект?
Давление в колесах какое устанавливаете?
29.10.2018, 12:33   #5
grredy
резина новая этим летом брал. давление 2.5 и перед и зад. сегодня на зимней прокачусь по городу на по больше и на спорт режиме, дальше видно будет. может и вправду такая проблема только на летней?
29.10.2018, 16:17   #6
Не верно!
Передняя ось 2.6 Бар
Задняя ось 2.9 Бар
29.10.2018, 16:52   #7
grredy
Не верно!
Задняя ось 2.9 Бар
Владимир Что из-за давления в шинах такое может происходить?
29.10.2018, 19:38   #8
Да...
30.10.2018, 09:29   #9
grredy
Владимир сегодня постараюсь протестировать как следует в спорт режиме свой кайен, давление в шинах было 2.5 в круг. сделал 2.6 и 2.9 протестирую отпишусь! возможно ли что на летней резине 35/295/21 с давлением 2.5 в круг и сейчас зимней 40/295/21 с давлением 2.5 есть отличия? Вообще вчера вечером на спорт режиме без ПСМ прокатился все хорошо- кроме включения задней - не большой пинок ударчик присутствует но терпимо. Сегодня сделал 2.6 и 2.8 на зимней катанусь как следует. Если это действительно дело в давлении - то Владимир поясните пожалуйста как из-за чего что бы было понимание и представление о данной проблеме?
30.10.2018, 11:47   #10
grredy
Владимир я прокатился на правильном давлении шин, прокатился как следует повваливал и потом отключив спорт и псм прокатился спокойно. При торможении при сбросе скорости плавном уже почти при остановке ударчики пинки. Когда с места по тихоньку 2я маленько подзатягивает и с рывком переключается. Заднюю когда включаешь тоже не большой пинок.
Есть у вас еще какие мысли? Пробег моего авто на данный момент 193т. Все ТО обслуживание выполнялись в срок.
акпп, акппа, пинки, пинок, постоянный, резина
[95B] Пинки при переключении со второй на первую передачу megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 94 18.08.2024 12:29
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
