92A производство 2011>>2018 (K;L) P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного
23.10.2018, 22:36   #1
Предупреждения и информация
Температура Контроль
Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены.
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Температура ATF >20 °C
Рычаг селектора в положении >D<
Нет недостоверного сигнала частоты вращения коленвала по шине CAN
Нет записей о неисправности шины CAN
Нет записей о неисправности DME
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Проявления неисправности
Отсутствие контроля/контроля пробуксовки муфты блокировки гидротрансформатора
>Механическая неисправность<, муфта блокировки гидротрансформатора не работает
блокировка, выше, гидротрансформатор, значение, муфта, неисправность, предельный, температура
[92A] Не герметичность водительской двери на скорости с выше 100 км/ч Crazy_Kolay72 Кузов 13 19.08.2025 22:33
[95B] Недостоверное значение температуры наружного воздуха на комбинации приборов Владимир Маркин Электрооборудование 4 13.06.2019 01:08
[92A] P0741/P0742 Муфта блокировки гидротрансформатора Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:17
Производитель спорткаров подчеркивает большое значение китайского рынка Владимир Маркин Новости Porsche 0 02.05.2018 15:07
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
