9PA1 производство 2007>>2010 (L) Жижа в цилиндре
22.10.2018, 23:50   #11
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
15 тыс назад делали капиталку, гильзовали блок
и именно на 7 цилиндре гильза со стороны развала немного выпирает, ну может на 2 десятки, могу фото завтра показать, если там видно будет
Была один раз такая ситуация. Гильза в цилиндре ходила, ну из-за этого антифриз и попадал в цилиндр. Возможно ситуация аналогичная. Попробуйте гильзу вверх потянуть и будет ясно.
23.10.2018, 08:26   #12
Kamushkyn
просто цена удивляет, для 3,6 стоит 7т, а для 4,8 15т
Мы об одном и том же? Продаётся по описанию на оба мотора, такой комплект я и использовал
https://www.ebay.com/itm/Porsche-Cay...cAAOSwLJ9Z6OBX
23.10.2018, 12:52   #13
mr_white2886
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
для 3.6 https://tiu.ru/p325018351-jtc-fiksator-raspredvala.html
для 4.8 https://tiu.ru/p231912326-fiksator-r...a-porsche.html
с виду одно и тоже, но габариты и вес разный и цена в два раза
Владимир Вы что скажете по этому поводу?
23.10.2018, 13:57   #14
Нужно четко понимать о каком моторе 3.6 идет речь. Если есть буквенные обозначения мотора или VIN, смогу проверить.
Для мотора M4851 такой как на картинке...
Название: Инструмент для регулировки фаз газораспределения.jpg
23.10.2018, 13:59   #15
mr_white2886
ну тот что на панамер ставят
23.10.2018, 14:03   #16
Планки те же, вспомогательный натяжитель другой
23.10.2018, 14:11   #17
mr_white2886
а родным не обойтись?
23.10.2018, 14:14   #18
mr_white2886
вот фото гильзы, есть черная окантовка по которой газы прорывались, но видно что дальше гильзы они не прорывались
ID:	18661   Нажмите на изображение для увеличения
23.10.2018, 15:09   #19
А как натяжитель будет работать без масла?
23.10.2018, 15:14   #20
Гильза выступает за край блока?
html, https, быть, гильза, жижа, метка, мотор, прорываться, ситуация, цилиндр
[9PA1] Нет искры в 4 цилиндре Nik777 Вопросы специалистам 5 20.01.2017 12:26
[9PA] Проволока в цилиндре федорОфф Двигатель 1 15.06.2016 22:22
[9PA] Двигатель, масло в цилиндре! спарк Двигатель 17 26.04.2016 12:48
