9PA производство 2003>>2006 (L) Ремонт насоса высокого давления cayenne 4.8 S
10.09.2017, 10:09   #1
Nikolai600
Доброго всем.
Cayenne 4.8 атмосферник начал плохо заводится, тупить при разгоне, дрожать на холостых, при диагностике выдало ошибку р1025, проверил давление на каждом из електро насосов на разныз оборотах ниже 5.3 bar не падает ( насосы и фильтр поменяны 5000 км назад), глушу машину не отключая манометр, через полтара часа на нем как было 5.5bar так и осталось. Такое же давление показывает диагностика в топливной рейке, поменял датчик давления топлива с другого авто ничего не изменилось. Полезли к тнвд, заменили регулятор давления ( благо есть с чего снимать) без изменений.
Отправился на дизель сервис, покатать бензиновый тнвд на их стенде. Давление на выходе равно давлению подкачки на любых оборотах ( не зависимо в каком положении заведомо исправный регулятор), при подаче вместо бензина масла ( более плотной жидкости) насос сразу ожил и дал 150 bar.
Было решено разбирать, тремя болтами torx разединили на две части, та что ближе к двигателю нас не интересует, это проивод, толкатели первоначально принятые за плунжера тоже. Изготовили ключь чтобы вывернуть корпуса нагнетающих поршней их там три штуки, выкрутили и облом там все идеально и более того конструкция такова что в негодность вообще врядли когда придет. Вывод неисправность клапанов, но есть проблема нет даже догадок как к ним добраться. Прошу дельного совета, или готов приобрести окончательно покалеченый насос для изучения технологии разборки.
Имеем серьезную рембазу, в случае если наш проект увенчается успехом с радостью поделюсь знанием). Если кто-то знает где ремонтируют насосы также буду благодарен за инфу
10.09.2017, 17:31   #2
Аватар для megalarm
Меняете насос и наслаждаетесь автомобилем)))))
11.09.2017, 11:16   #3
Сообщение от Nikolai600 Посмотреть сообщение
Доброго всем.
Тут я так понимаю вопрос принципиальный касательно ремонта ТНВД и пойдете до конца)
Могу внести в этот вопрос свой вклад и выделить неисправный ТНВД для исследований.
12.09.2017, 09:47   #4
Nikolai600
Добавлено через 3 минуты
Владимир Маркин, Добрый день прошу Вас переслать тнвд кайен4.8S в Днепропетровск любым удобным для вас способом, все издержки компенсирую, в свою очередь обязуюсь дать полный отчёт о проведенных работах
Viber +380993119224
12.09.2017, 11:05   #5
Какие курьерские службы у вас в настоящее время работают?
Все свои данные отправляйте мне в личку.
13.09.2017, 17:06   #6
kkp
Ждем регулярных отчетов!
02.08.2018, 14:18   #7
kkp
Viber +380993119224
добрый день! чем закончилась история с ремонтом ТНВД?
02.08.2018, 14:24   #8
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
добрый день!
Добрый
Ровно ни чем.
вопрос, тнвд
[9PA] Ремонт насоса ABS, ошибка 1276 Dima_Kazan Электрооборудование 1 08.12.2021 01:06
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
[9PA1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 15.05.2015 22:53
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
