970 производство 2010>>2016 (L) Вопросы новичка по Paname.
21.07.2018, 07:18   #31
Panama0001
Нужно подключить и посмотреть какая версия на нем ПО установлена
Ну лучше как я понял выбирать второй? Цена одинаковая.
21.07.2018, 10:57   #32
Сообщение от Panama0001 Посмотреть сообщение
Если действительно с рестайлинга, тогда лучше её
31.07.2018, 03:11   #33
Panama0001
1) Владимир Доброе Утро, смотрите такая беда случилась пришел PCM и у меня три кабеля , а разьемов в магнитоле два по невнимательности купил магнитолу и возврат сделать уже нельзя..Будте добры подскажите для чего нужен этот 3 желтый кабель?(смотрите фото).
2) Как видно на фото отрезан основной кабель и другой маленький с железным наконечником,можно ли отдельно купить фишки или нужно покупать целый жгут проводов?Если можно номер детали буду благодарен.
ID:	17917   Нажмите на изображение для увеличения
31.07.2018, 12:18   #34
SDARS. Спутниковое радио. Использовалась только в Северной Америке (SDARS XM, HD-радио)
Сейчас появился также модуль для приема цифрового радио в Европе (DAB-тюнер). Устройство поддерживает аудиоформаты, при этом возможность работы
с изображениями, видео или сервисами обмена данными не предусмотрена. Различные радиостанции объединены в DAB в так называемые «ансамбли», каждый из которых может включать несколько радиостанций. Главное меню тюнера дает возможность открывать список ансамблей, в котором можно просмотреть содержимое каждого из ансамблей или общий список радиостанций всех ансамблей. Изменение аппаратного обеспечения в системе PCM позволило принимать радиостанции с цифровым аудиовещанием в форматах DAB, DAB+ и DMB со значительно более высоким качеством звучания по сравнению с аналоговым. Для обеспечения оптимального приема выбранной радиостанции используется двойной тюнер DAB с функцией автоматического переключения цифрового и аналогового режимов. При этом качество приема зависит от доступности местных цифровых сетей.
Думаю легче будет на разборе приобрести
Номер должен быть на самих разъемах и только для пластикового корпуса.
02.09.2018, 13:25   #35
Panama0001
Владимир добрый день, появились еще некоторые вопросы по машине, буду вам благодарен если поможите разобраться.
1) Припояли шлейф и поставили псм, пол дня все работало хорошо, но потом пропала навигация, usb , aux, и блютуз , пишет навигация недоступна.Работает только радио и cd.Мастер говорит что подключено все правильно и нужны коды чтоб запрограмировать магнитолу, а коды эти нужно покупать.Подскажите так ли это?
2) Так-же поменяли рулевой шлейф в котором датчик поворота угла и все заработало подвеска, спорт реджим и т.д.Но не работают лепестки и все равно есть по нему ошибки и как говорит электрон тоже нужно прописывать код , попытались прочитать код со старого шлейфа но не смогли и мастер говорит что аналогично с псм нужно покупать или узнавать код.Правда ли это и если да где купить эти коды?Пивис у него есть, может это просто недалекий человек который незнает как все это правильно сделать?
3) Нужно менять колодки , смотрел каталог но там их огромное количество разных типов колодок, можете подсказать номер детали передних и задних колодок а также датчика к ним?Я так понимаю для замены нужны только колодки и датчик или еще что нибудь?
П.С. Как всегда ошромное спасибо за помощь.
02.09.2018, 16:37   #36
Верно говорит мастер
После замены кольцо AIRBAG действительно необходимо провести активацию функций систем путем разблокировки. Дальше уже смотреть что осталось из не работающих систем. Коды активации берут у официального дилера или у знающих людей.
Тормозные колодки комплект на одну ось
Датчик износа тормозных колодок 2 шт. на одну ось
Ремкомплект для тормозных колодок 2 шт. на одну ось
Болты крепления тормозных суппортов по 4 шт. на каждую ось
Название: Тормозная система WP0AB2A77FL050584.jpg
paname, turbo, биение, боковой, быть, дисковый, замена, колодка, литр, макс, новичок, нужный, объем, панамера включить блютуз, порше панамера, радиатор, система, спойлер, сразу, топливный, тормозной, фильтр, форсунка, фото, функция
Вопросы по комплектации... nwizard Выбираем Porsche 11 24.09.2019 11:09
Вливаюсь в клуб, принимайте новичка!) Raven Добро пожаловать! 7 10.10.2018 22:16
Принимайте новичка NikolaMSK Добро пожаловать! 3 20.03.2017 11:24
Всем Привет!!! Принимайте Новичка из Дубны))) ruslan_P Добро пожаловать! 10 20.10.2012 21:27
Всем привет ! Встречаем новичка. KAMO Добро пожаловать! 15 01.02.2012 18:03
