92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче
02.05.2018, 17:14   #91
Сообщение от Volk63 Посмотреть сообщение
После отключения разъема с раздаточной коробки сколько времени можно ездить?
Время на проявление неисправности сами должны уже знать. Провоцируйте дефект в тех режимах когда обычно происходит проявление неисправности. Эта процедура только для локализации дефекта.
02.05.2018, 17:21   #92
Volk63
Спасибо Огромное еще раз!
21.05.2018, 22:21   #93
Вяземский
Вопрос к Владимиру
Приговорили раздатку и мне:
Порше Cayenne S
WP1ZZZ92ZCLA49777
Пробег 100 тыс км
- где поменять (у официалов - космос)
- сколько стоит всё это ?
- какую поставить раздатку, чтобы такое не повторилось впредь (если вообще возможно поставить модернизированную)
21.05.2018, 22:34   #94
Сообщение от Вяземский Посмотреть сообщение
Новая раздаточная коробка у всех дорогая. Б/у устанавливать не рекомендую, будет аналогичная ситуация.
Вот номер 958341011EX (нового образца), можете самостоятельно поискать.
Только нужен еще комплект переоснащения:
95830104710
N 10328401
N 10787301
И самое главное после замены провести грамотно ввод в эксплуатацию.
Работа у нас 8000 руб. (под ключ).
Только нового образца!
Ремонтировать не рекомендую.
21.05.2018, 22:46   #95
Вяземский
Какая ваша стоимость материалы+работа «под ключ» ? Ответ можно в личку.
PS Новая раздатка (вот та, что вы указали) лишена подобных недостатков и скорых выходов из строя ?
21.05.2018, 22:48   #96
08.07.2018, 13:02   #97
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. В жару коробка стала переключаться жестче. Возможно можно обновить ПО коробки?
08.07.2018, 18:14   #98
Нужно точно знать что речь идет о некорректной работе именно АКПП. Все зависит от того с какой на какую передачи происходят толчки и модельного года автомобиля. Ниже представлена информация для дорестайлингового 958 (2011-2014 м.г).
В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') с помощью клавиши F7 вызвать ⇒ 'Дополнительное меню' .
Для программирования блока управления коробки передач Tiptronic выбрать функцию ⇒ “Акция” и подтвердить выбор с помощью клавиши >> .
Затем Вам выдается запрос на ввод номера программирования.
6. Для ввода номера программирования щелкнуть по соответствующему текстовому полю так, чтобы замигал курсор.
7. Ввести номер программирования Z4R9G и подтвердить его с помощью клавиши Enter .
Текстовое поле будет выделено синим цветом.
Затем нажать клавишу >> , чтобы запустить пошаговый процесс программирования.
После успешного программирования блока управления коробки передач Tiptronic необходимо выполнить ручное программирование блока управления DME.
08.07.2018, 18:42   #99
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо. Попробую. А двигатель в ручном режиме что необходимо запрограммировать?
08.07.2018, 19:09   #100
Перепрограммирование блока управления DME
1. В разделе выбора блока управления (меню ⇒ “Обзор”) выбрать блок управления ⇒ “DME” и подтвердить с помощью клавиши >> .
2. На вопрос о том, следует ли создать протокол анализа автомобиля (FAP), либо ответить положительно с помощью клавиши F12 , чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 , если создавать FAP не следует.
3. Подтвердить указание о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши >> .
4. После обнаружения блока управления DME выбрать меню ⇒ “Программирование” и подтвердить с помощью клавиши >> .
5. Выбрать функцию ⇒ “Автоматическое программирование” и подтвердить с помощью клавиши >> .
Отображается обозначение подлежащего программированию блока управления (здесь: DME), а также обозначение набора данных, номер детали Porsche и состояние.
6. Запустить программирование с помощью клавиши F8 (“Выполнить”).
В ходе программирования последовательно появляется несколько столбиков, которые показывают ход выполнения программирования.
Программирование проходит самостоятельно.
Не прерывать программирование.
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
