9PA производство 2003>>2006 (L) Привод двери багажника
29.06.2018, 11:04   #31
Lexa
находится всё сзади слева, сверху
29.06.2018, 11:51   #32
Предварительные работы
1. Снять боковую облицовку задней крышки.
2. Снять облицовку задней крышки.
3. Снять обивку потолка.
4. Снять подсветку номерного знака.
5. Снять элемент управления задней крышки.
6. Снять задний спойлер.
Демонтаж левого жгута проводов, идущего со стороны салона до шарнира крышки
Пенопластовый элемент приклеен.
Осторожно ослабить пенопластовый элемент.
Заменить поврежденные пенопластовые элементы.
Обзор: жгут проводов для крышки задней стенки
-1- - Левый жгут проводов
-2- - Правый жгут проводов
1. Ослабить пенопластовый элемент, сжать его и извлечь -стрелка A- .
2. Отсоединить розовый разъем -стрелка B- .
3. Открутить гайку крепления -стрелка 1- и снять провод массы со стопором -a- с массового болта.
4. Разблокировать кронштейн штепсельного гнезда -стрелки A- и извлечь его из отверстия -стрелка B- .
5. Разблокировать розовое штепсельное гнездо -стрелки A- и извлечь его -стрелка B- .
6. Разблокировать кронштейн -стрелка C- , откинуть его вверх -стрелка D- и извлечь провод массы -стрелки E-
7. Извлечь резиновую втулку -стрелка A- и извлечь провод, идущий к кожуху газового упора.
8. Извлечь жгут проводов, идущий в салон -стрелки B- . При этом из-за недостатка свободного места провести разъемы по отдельности мимо шарнира задней крышки.
Название: Жгут проводки крышки багажника.jpg
ID:	17615   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж пенопластого элемента и отсоед. разъема.jpg
ID:	17616   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Провод массы и кронштейн штепсельного гнезда.jpg
ID:	17617   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штепсельное гнездо и кронштейн.jpg
ID:	17618   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение провода.jpg
29.06.2018, 12:46   #33
Lexa
Весьма вам благодарен!
но всю обивку крыши снять(с панорамой).... попробую без полной снятия
-стрелка, багажник, датчик, дверь, извлечь, исправный, кнопка, крышка, наклон, проводка, снять
