9PA производство 2003>>2006 (L) Привод двери багажника
24.06.2018, 19:56   #21
Lexa
Если крышку багажника поднять максимально вверх, нажать на кнопку закрытия и не отпуская держать кнопку, звуковой сигнал появляется?
нет, не появляется. держал по разному....
24.06.2018, 20:03   #22
При открытой крышке багажника, закрыть замок на крышке багажника, доводчик срабатывает?
24.06.2018, 20:47   #23
Lexa
Сробатывает, когда вручную опускаешь дверь багажника до конца и она присасывается
25.06.2018, 17:31   #24
Lexa
что дальше?
25.06.2018, 22:46   #25
что дальше?
Снять обшивку крышки багажника, визуально осмотреть проводку датчика наклона крышки багажника на окисления/повреждения.
В случае исправной проводки установить заведомо исправный датчик наклона крышки багажника.
Название: Датчик наклона задней крышки.jpg
ID:	17544   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение датчика наклона.jpg
ID:	17545   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем датчика наклона.jpg
ID:	17546   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж датчика наклона.jpg
25.06.2018, 23:00   #26
Lexa
а сам датчик наклона должен как-то прозваниваться?
25.06.2018, 23:14   #27
Для него нет процедуры проверки, только через Piwis можно посмотреть.
28.06.2018, 23:04   #28
Lexa
Был найден переломаный провод возле амартизаторов крышки багажника.
Как демонтировать косу проводов от крыши, идущую к крышке багажника, с левой сороны?
29.06.2018, 10:21   #29
Сделайте фото этого места
В чем сложность? Снимайте обшивку крышки багажника, дальше будет понятно.
29.06.2018, 11:03   #30
Lexa
в том то и дело, что провода входят через место где стоит годро домкрат и аммортизатор и через уплотнения спецыальные, к блоку какому-то... а как их демонтировать не понятно, через уплотнения фишки не проходят, через проушины крыши тоже не пройдут... нужно скидывать и амарт и домкрат... не понятно
-стрелка, багажник, датчик, дверь, извлечь, исправный, кнопка, крышка, наклон, проводка, снять
