9PA производство 2003>>2006 (L) Привод двери багажника
20.06.2018, 11:45   #11
Lexa
Для начала нужно опросить блок управления приводом крышки багажника не наличие неисправностей, дальше по ситуации.
а если нет ни какой комп. диагностики?
20.06.2018, 12:53   #12
Тогда методом тыка пробовать.
20.06.2018, 22:07   #13
Lexa
И куда первым делом тыкать?
20.06.2018, 23:05   #14
Снять накладку багажного отсека где установлен доводчик и внимательно осмотреть на наличие посторонних предметов.
21.06.2018, 09:56   #15
Lexa
а где находится педохранитель на питание мотора гидропривода?
21.06.2018, 22:02   #16
Блок предохранителей на левой стороне передней панели №22 номиналом 30А
23.06.2018, 16:19   #17
Lexa
проверил, целый... что дальше?
23.06.2018, 16:49   #18
Подсветка кнопки закрытия на обшивки крышки багажника работает?
23.06.2018, 22:52   #19
Lexa
да, светится.
24.06.2018, 18:39   #20
Если крышку багажника поднять максимально вверх, нажать на кнопку закрытия и не отпуская держать кнопку, звуковой сигнал появляется?
-стрелка, багажник, датчик, дверь, извлечь, исправный, кнопка, крышка, наклон, проводка, снять
