9PA производство 2003>>2006 (L) Привод двери багажника
24.05.2010, 20:08   #1
Технократ
Подскажите, пожалуйста, возможна ли установка электрогидравлического механизма привода двери багажника на Кай "S" 2005г., и что нужно для этого, кроме насоса и гидроцилиндра привода? Если есть засады, то какие? Насколько мне известно, эта опция появилась на авто с 2007г?
24.05.2010, 21:25   #2
нужен БУ задней частью кузова,БУ эл. приводом, датчик уровня крышки багажника, проводка к ним и шарнир с левой петлей крышки багажника, для того ,что бы гидроцилиндр установить...
24.05.2010, 22:17   #3
goshmann
Аватар для goshmann
короче нужна новая машина...
а по сабжу, я так понимаю это весьма хлопотное занятие? Владимир, кто-то уже доустанавливал? есть вариант цены (с установкой)?
25.05.2010, 10:16   #4
ставят конечно, вопрос цены размыт, чаще всего з/ч б/у...
26.05.2010, 21:55   #5
Технократ
Спасибо за разъяснение! А купить на разборке гидропривод в сборе за исключением блоков управления реально? Может завалялся у кого, я бы прикупил? Или посоветуйте, где искать?
27.05.2010, 12:03   #6
конечно реально, только все равно дорого...
02.06.2010, 14:03   #7
mesing
помню, в 2007 году ставил гидропривод на кай 2004 года - основная проблема была в том, штатный упор в левой части кузова ( шаровый болт) имеет диаметр меньше , чем на каенах с гидроприводом. Выточили новы, но место в кузове там не усиленно - его постоянно выворачивало. Потребовались серьезные сварочные работы с хорошей разборкой салона.
11.06.2010, 21:36   #8
Dixi
Аватар для Dixi
считаю это того не стоит...
20.06.2018, 11:24   #9
Lexa
перестала подыматься 5а дверь(без каких либо предшествующих признаков)присоска отталкивается, дворник ворочается, камера показывает. ни на одну из кнопок далее не реагирует. диагностика в раёне ни у кого не подходит. Куда смотреть? может предохр сгорел гидро подьёмника... где тогда он стоит? кай 957гтс, 08г.
20.06.2018, 11:27   #10
Для начала нужно опросить блок управления приводом крышки багажника не наличие неисправностей, дальше по ситуации.
-стрелка, багажник, датчик, дверь, извлечь, исправный, кнопка, крышка, наклон, проводка, снять
