9PA производство 2003>>2006 (L) Подойдёт ли акпп
28.05.2018, 11:33   #1
optika
Владимир приветствую, подскажите по этим данным на фото можно определить подойдёт ли акпп к моему авто есть возможность из Японии привезти её. Она с правого руля.
28.05.2018, 19:14   #2
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
подскажите по этим данным на фото можно определить подойдёт ли акпп к моему авто wp1aa29p34la23305 2004 год 3.2, есть возможность из Японии привезти её. Она с правого руля.
Определять нужно по буквенным обозначениям АКПП
Для V6 3.2 (ID9J) действительны:EXP, GLK, HAP, HZZ
Для коробок HAP, HZZ нужен другой блок управления АКПП 95561802021
01.06.2018, 18:32   #3
optika
Владимир стоит коробка с буквами HAP если поменять коробку там обозначение HAM на табличке подойдёт или нет ? не нашёл в ответе этого обозначения
ID:	17240   Нажмите на изображение для увеличения
01.06.2018, 22:08   #4
У меня нет коробки с такими обозначениями в программе. Это не Туарег случайно?
02.06.2018, 03:25   #5
optika
Сказали что с каена, а если она с Таурега они не подходят я так понимаю ?
02.06.2018, 10:41   #6
Сказали что с каена
Может у них есть VIN этого автомобиля от куда они сняли
Мы не пробовали, такой информацией не владею
04.06.2018, 09:13   #7
optika
понял, узнаю про вин,
какая то не понятка с коробкой масло поменял три дня как то не понятно работала появилась ошибка по (индуктивный датчик частоты вращения вторичного вала) , удалил ошибку по индукционному датчику машина поехала отлично два дня катал, сегодня опять проявилась ошибка по датчику, записался к дилеру проверить уровень в точности, ну и по датчику надо выяснить в нём ли причина а то поменяешь его а причина в коробке не охото десятку просто так выкинуть.
Владимир дилер может проверить конкретно этот датчик увидить что он не исправен ? по каким то показаниям так сказать
04.06.2018, 10:11   #8
Дилер будет работать по алгоритму поиска и устранения неисправностей. Документ я уже выкладывал ранее.
акппа, датчик, коробка, нужный, обозначение, подойдёт
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
[9PA1] Термостат АКПП kkp Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 03.03.2015 14:43
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
