	А двигатель в ручном режиме что необходимо запрограммировать?
 Перепрограммирование блока управления DME
1. В разделе выбора блока управления (меню ⇒ “Обзор”) выбрать блок управления ⇒ “DME” и подтвердить с помощью клавиши >> .
2. На вопрос о том, следует ли создать протокол анализа автомобиля (FAP), либо ответить положительно с помощью клавиши F12 , чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 , если создавать FAP не следует.
3. Подтвердить указание о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши >> .
4. После обнаружения блока управления DME выбрать меню ⇒ “Программирование” и подтвердить с помощью клавиши >> .
5. Выбрать функцию ⇒ “Автоматическое программирование” и подтвердить с помощью клавиши >> .
 Отображается обозначение подлежащего программированию блока управления (здесь: DME), а также обозначение набора данных, номер детали Porsche и состояние.
6. Запустить программирование с помощью клавиши F8 (“Выполнить”).
 В ходе программирования последовательно появляется несколько столбиков, которые показывают ход выполнения программирования.
Программирование проходит самостоятельно.
Не прерывать программирование.
