01.05.2018, 23:50   #141
Сообщение от Volk63 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, Владимир!
Можно использовать для АКПП VAG055540A2
и VAGовский фильтр?
Можно
02.05.2018, 00:02   #142
Не получается по вашей ссылке посмотреть задний редуктор с блокировкой или без?
Временно не работает сервис.
Редуктор установлен без блокировки.
1. Какое масло заливать задний и передний редуктора из оригинала и VAGовских?
Масло можно использовать оригинал по Porsche или VAG соответствующего года выпуска
2 .Какое масло заливать в раздатку из оригинала и VAGовских?
Аналогично Volkswagen Touareg соответствующего года выпуска
02.05.2018, 12:59   #143
Volk63
Здравствуйте Владимио!
Пробег 60000, пора менять масла в коробке, редукторах и раздатке?
Заранее спасибо, Владимир
02.05.2018, 14:37   #144
Проверить уровень и при необходимости долить.
21.05.2018, 18:35   #145
OVERTOP
WP1ZZZ9PZ6LA01922
21.05.2018, 19:09   #146
Сообщение от OVERTOP Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ6LA01922
Без блокируемого дифференциала задней оси
30.05.2018, 11:33   #147
Чили
Аватар для Чили
Владимир, подскажите пожалуйста, всё ли я правильно понял?
VIN: WP1AB29P76LA70014
Масло для пер., зад. редукторов - G 052 145 S2 - на закупку 3л.
Масло для раздаточной КП - G 055 515 A2 (старый номер - G 052 515 A2) - на закупку 1л.
Какой допуск по "API" для редукторного масла?
30.05.2018, 22:15   #148
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
на закупку 3л.
Редуктора задней оси
Объем заливки при Tiptronic: → объем заливки: ок. 1.25 l
Главная передача передней оси
Заправочный объем (новая заправка): → Заправочный объем: ок. 1,0 l
на закупку 1л.
Раздаточная коробка
Объем заправки (первичная заправка): → Объем заправки: 0.85 l
Объем заправки (при замене масла): → Объем заправки : 0.75 l
Спецмасло без допусков.
23.06.2018, 16:18   #149
sergey666
Владимир, добрый день.
Скажите, по вин номеру:Wp0zzz97zal081241. Редуктор установлен с блокировкой или свободный?
23.06.2018, 16:41   #150
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
С блокируемым дифференциалом.
cayenne, macan, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировка, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, коробка, литр, масло, может, наверное, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, писать, планетарный, подача, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, технический, трансмиссионный, трансмиссия, уровень, фасовка, характеристика, шестерня
