92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления газоразрядной лампы
25.04.2018, 15:04   #1
Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным → заданным значением: 40 A.
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1. Выключить зажигание, заменить блок управления.
2. Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание.
3. Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
4. В разделе Обзор выбрать соответствующий блок управления Левая/правая фара.
5. Выбрать Техобслуживание/ремонт.
6. Выбрать Ввод фар в эксплуатацию и нажать F12 .
7. Обратить внимание на предварительные условия тестера.
8. Выбрать блок управления Левая/правая фара и запустить с помощью клавиши F8 .
9. Запустить программирование с помощью клавиши F8 .
10. После успешного программирования нажать клавишу F12 .
11. После успешного кодирования далее по клавише 12 .
12. После успешного завершения ввода в эксплуатацию нажать клавишу F12 .
В автомобилях без системы регулирования дорожного просвета (PASM) необходимо откалибровать корректор фар. В автомобилях с PASM выполнение следующих 3 операций не требуется
13. Выбрать Техобслуживание/ремонт.
14. Выбрать Калибровку корректора фар, далее по клавише F12 .
15. Обратить внимание на указания тестера и проверить номер шасси. F12 .
16. Выполнить функциональную проверку. Включить свет, двигатель корректора фар производит регулирование вверх и вниз.
17. Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
20.10.2018, 13:37   #2
Stepan76
Владимир доброго вечера. Если Вас не затруднит прошу помощи.
Каен 2016г установили фару прав. с новыми бу (7PP.941.572.BB 0003) при вводе в эксплуатацию не принимает этот блок!
ПО 02
Если я правильно понимаю надо левую обновить до 03 !
Как это сделать?
Ошибки 00С004
С11006
С11007
Добавлено через 2 минуты
при выборе блоков управления, данные о правой фаре отсутствуют!
20.10.2018, 19:03   #3
ПО 02
Как это сделать?
Ошибки 00С004
С11006
С11007
Какой VIN машины?
22.10.2018, 10:28   #4
Stepan76
Доброго. WP1ZZZ92ZGLA02112.
Им в спорт каре все сделали за 10 мин. Мне для себя интересно!
22.10.2018, 20:31   #5
Stepan76
Владимир подскажите пож. почему у меня не получилось прописать блок и ввести в эксплуатацию. Мне действительно интересно, что я делал не так.
22.10.2018, 21:42   #6
Мы такие машины (958 с 15 м.г.) 3-м делаем. Возможно у 2-го тут ограничения в этом смысле уже. Нужно как нибудь попробовать 2-м подключится.
А так процедура следующая...
После замены прибора для зажигания лампы необходимо перепрограммировать блок управления фарами (центр.).
Уведомление
Падение напряжения
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 40 A.
1 Заменить блок управления фарами.
2 Подключить к автомобилю тестер PIWIS и включить зажигание.
3 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Левая фара/по центру.
5 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
6 Выбрать Ввод фар в эксплуатацию и затем нажать клавишу F12.
7 Обратить внимание на предварительные условия для ввода в эксплуатацию, затем нажать клавишу F12.
8 Запустить Ввод фар в эксплуатацию с помощью клавиши F8.
9 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
10 В тестере появится сообщение Ввод в эксплуатацию завершен успешно!, затем нажать клавишу F12.
11 Считать и при необходимости очистить память неисправностей.
12 Проверить работоспособность фар.
23.10.2018, 10:00   #7
Stepan76
Спасибо. Я все делал по плану указанному выше, но левый он проходит и только начинает программировать правый пишет.что не может выполнить, так как блок (7F..что то еще сейчас не вспомню) не может быть запрограммирован.
Спасибо за ответ.
Второй до третьего можно обновить?
23.10.2018, 10:15   #8
Нет. Это совершенно другое оборудование, с другой головкой.
29.07.2019, 19:15   #9
LPS
Приветствую всех форумчан!
Проблема с фарами а именно не работает система активного освещения и динамического освещения поворота. Под рукой нет piwis сканера, читал ошибки ланчем. Нет связи с левым и правым блоками управления фар, короткое замыкание.
Подскажите, блоки управления фар находятся на самих фарах снизу, или это блоки розжига ксенон?
29.07.2019, 19:24   #10
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Какой VIN?
cayservice, forum, https, showthread, блок, газоразрядный, замена, кайен, лампа, может, номер, ошибка, разбиваться, спасибо, управление, фара, шина
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 4 05.08.2025 04:00
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
