9PA1 производство 2007>>2010 (L) Двигатель трясет на холостых
20.04.2018, 20:11   #1
permyak
Доброе время суток.Прошу помочь. Ошибки р1351 и р1353. Двигатель трясет на холостых.Еще больше трясет если встал на светофоре в режиме drive.
20.04.2018, 20:20   #2
Сообщение от permyak Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Какой автомобиль или VIN?
20.04.2018, 21:01   #3
permyak
Порше кайен s 4.8 2007г конец wp1zzz9pz8la47594
Добавлено через 28 минут
Двигатель после гильзовки. До разборки агрегата таких проблем не было.Мастер сказал,что это ошибки 1 и 2 цилиндров.После перепроверки меток и переставления форсунок с 1го и2го цилиндров на 5ый и 6ой ничего не изменилось.
20.04.2018, 21:07   #4
Ошибки р1351
ID:	16939   Нажмите на изображение для увеличения
20.04.2018, 21:08   #5
permyak
После гильзовки компрессия во всех цилиндрах 12-в норме.Машина прошла 600 км. Режим обкатки. По трассе на педель не давлю, машина идет хорошо.
20.04.2018, 21:10   #6
Ошибки P1353
ID:	16941   Нажмите на изображение для увеличения
20.04.2018, 21:15   #7
С простого начинать нужно. Катушки зажигания 1-го и 2-го цил. с каким номером сейчас установлены?
20.04.2018, 21:40   #8
permyak
Катушки-оригинал. Какие шли с завода-изготовителя. Номера под рукой нет.
20.04.2018, 22:03   #9
Катушки-оригинал.
Это хорошо
Это плохо.
Большая вероятность что старого образца.
Как будет номер, пишите.
20.04.2018, 23:01   #10
permyak
Уважаемый Владимир! Где смотреть номера на катушках? Вверху или внизу?
Добавлено через 41 минуту
Номер оригинальной катушки:сверху-94860210402,0040102004,снизу-2303590361. Номер новых 2х катушек:сверху-0040102042,снизу-2303590361. Какие катушки стоят на каком цилиндре я теперь не знаю. До ремонта двигателя заменил две катушки на 5ом и 6ом цилиндрах. Может быть и зря. Проблема началась с задира в 5ом цилиндре.
p1351, двигатель, есть, зажигание, катушка, машина, новый, номер, образец, работа, работать, трясти
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 14 26.09.2025 21:32
[9PA] Двигатель. Исмаил Двигатель 3 14.04.2016 18:14
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
Двигатель Roma Двигатель 10 19.11.2013 17:55
