9PA1 производство 2007>>2010 (L) Впускной коллектор, есть ли изъяны?
10.04.2018, 13:10   #1
STALIN
Здравствуйте Владимир!
Подскажите пожалуйста из Вашей богатой практики,есть ли чему ломаться по впускном коллекторе двигателя М48.01,дело в том что из него(конечно 100% не уверен) периодически доносятся попискивающие звуки,как на холодный, так и на горячий ДВС, иногда пропадают,потом снова возобновляются,так же при прогазовке иногда слышутся хлопки,. Двигатель на ХХ работает ровно,проблем не возникает. Просто интересут сам факт,есть ли там какие то мембраны или ещё подобные вещи, которые могут выходить из строя и т.д., слышал на двигателе 3.6 такое есть.
Благодарен за уделённое Вами время и информацию!
10.04.2018, 13:56   #2
Сообщение от STALIN Посмотреть сообщение
Речь идет о 957 CAYENNE V8 TIP.
Могу подтвердить по Вашему описанию, у нас проблемы такого рода были ранее зафиксированы и устраняли путем замены впускного коллектора.
Название: Впускной коллектор.jpg
10.04.2018, 14:16   #3
Денис032
добрый день!имеется в наличии впускной коллектор на 4.8S.,если потребуется замена,обращайтесь.
10.04.2018, 19:45   #4
STALIN
Ага,значит Вы с таким сталкивались. Тогда могли бы Вы пожалуйста дать номер впускного коллектора, вин WP1AB29PX8LA34207, а заодно и номер последней версии катушек и свечей зажигания.
10.04.2018, 19:55   #5
94811001605
94860210414
свечей зажигания
99917012290
13.04.2018, 13:07   #6
STALIN
Владимир, спасибо за информацию.
А как Вы считаете, если не вылетает ошибок, то можно ещё ездить на таком коллекторе? Он как то влияет на смесеобразование? Правда иногда чувствуется тупнят двигателя, думаю связаны с пропуском зажигания, это происходит только на оборотах 1000-1400 об\мин.
13.04.2018, 21:29   #7
Что ответить на Ваш вопрос нужно точно понимать какой дефект в данном случае.
Впускная система с коллектором с изменяемой геометрией
- длинный впускной коллектор для установки крутящего момента
- короткий впускной коллектор для установки мощности
Система впуска с коллектором с изменяемой геометрией объединяет преимущество длинного впускного коллектора
– более высокий крутящий момент в нижнем диапазоне частоты вращения
– с преимуществом короткого коллектора:
высокая удельная мощность в верхнем диапазоне частоты вращения. Для этого резонансная система впуска использует зависящие от частоты вращения колебания воздушной массы во впускном тракте, чтобы достичь лучшего коэффициента наполнения цилиндров двигателя. В зависимости от положения переключающей заслонки впускного коллектора в сочетании с улучшенной геометрией впускных каналов может быть достигнута равномерная характеристика крутящего момента.
впускной, есть, изъян, коллектор, номер
[9PA] Дребезжание. Впускной коллектор. VR6 двигатель 3.2 DIP Двигатель 19 24.11.2021 20:42
[9PA1] Воздушный коллектор AntonP Двигатель 3 14.03.2018 17:45
[9PA] Впускной коллектор porsche9949 Вопросы специалистам 1 08.01.2018 14:20
[9PA] Хлопки во впускной a1333 Двигатель 12 20.09.2016 06:34
Куплю впускной коллектор 3.6 santa Барахолка 2 28.02.2013 14:00
