9PA производство 2003>>2006 (L) Люфт в люке
03.02.2018, 07:01   #1
Kostin-M-I
Добрый день. Появился стук при движении, гремит люк. В закрытом положении, есть люфт, сзади крышки, стук такой же. Что следует посмотреть, или может профилактику кукую сделать. Машина какн 2004 год, люк обычный
03.02.2018, 10:30   #2
Пожалуйста, пользуйтесь поиском на форуме https://forum.cayservice.ru/showthre...309#post101309
03.02.2018, 11:30   #3
Kostin-M-I
Сделано давно уже. Люфт в самой крышке люка, стеклянной.
03.02.2018, 13:52   #4
Нужно снимать стекло люка крыши и дефектовать механизм на износ
Название: Люк крыши.jpg
19.03.2018, 15:38   #5
Kostin-M-I
Снял крышку, нашел причину. А в каталоге найти неисправную деталь не могу. Насколько я увидел, люфт в детали которая выделена красным, видимо там протерлись направляйки. Может есть решение без замены детали?
[IMG]C:\Users\Максим\Downloads\люк.jpg[/IMG]
19.03.2018, 15:40   #6
Kostin-M-I
фото люка
19.03.2018, 17:18   #7
Kostin-M-I
Направляющая эта с тросиком
955 564 029 00
Верно?
При износе меняется вместе с тросиком?
19.03.2018, 17:24   #8
Может дело в самой направляющей кулисы?
Номер на самой детали должен быть
19.03.2018, 17:26   #9
955 564 029 00
Верно?
Похоже конечно. Я бы разобрал для точной дефектовки износа.
19.03.2018, 17:26   #10
Kostin-M-I
Вроде бы нашел фото
деталь, деть, люк, люфт, найти, стук
