Температура за бортом
02.09.2010, 23:26   #1
комикадзе
Аватар для комикадзе
вместо показания температуры, на приборке только "--С", а цифирек нет(((. Один раз, этим жарким летом, показала "-86 С" и опять "--С". каков диагноз?
02.09.2010, 23:32   #2
Dora
Аватар для Dora
видимо датчик писдит)
02.09.2010, 23:37   #3
комикадзе
и хде ентот сцуко находится, хочется в глаза ему посмотреть. такая же падла, как наши синоптики
03.09.2010, 00:39   #4
dentist84
снутри движка посмотри ))))))
03.09.2010, 00:41   #5
Fermer
Аватар для Fermer
Сообщение от комикадзе Посмотреть сообщение
GPS случайно не показывает твое местонахождения? Может ты уже до Северного полюса дотянул)))
03.09.2010, 11:17   #6
либо датчик умер, либо проводка от датчика температуры до панели приборов нарушена...
10.03.2018, 22:14   #7
Ananas
Аватар для Ananas
А где он находится этот датчик? Его как-то можно проверить на исправность или менять? На улице -20. пока машина стоит, показывает -5,-7, а как поеду то -10, если увеличу скорость по трассе, то -24.
11.03.2018, 00:43   #8
Под бампером передним в средней части
13.03.2018, 18:03   #9
Ananas
Аватар для Ananas
Спасибо. Посмотрю куда его убрать от радиатора, а то температуру показывает всегда выше, чем фактическая на улице.
13.03.2018, 18:04   #10
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Какой автомобиль или VIN?
борт, температура
