Коллективный иск к Porsche
01.03.2018, 15:10   #11
Кроме этого.
На видео сначала речь идет о водостоке кондиционера, а потом резко переходят к основным водостокам в коробе трапеции переднего стеклоочистителя. Вообще нет связи!
Я думаю тут история совершенно другая. Вам очистили основные водостоки, а про сток кондиционера не разобрались. У него свой водосток и совершенно в другом месте выходит.
Название: Дренаж кондиционера.jpg
01.03.2018, 15:14   #12
Сообщение от SudsPorshe Посмотреть сообщение
официальный дилер порше
Какой, если не секрет?
дренажи прочищались не раз но все равно забивались
У нас их несколько и все в разных местах выходят
профессор МАИ дал такое же заключение
При всем уважении к профессору, тут есть недопонимание о местах расположения водостоков автомобиля.
01.03.2018, 16:15   #13
SudsPorshe
фотографии
ID:	16438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16440   Нажмите на изображение для увеличения
01.03.2018, 16:23   #14
фотографии
Это основой водосток.
На фото накопительный процесс. Сразу столько не появляется там листочков и грязи. Или нужно постоянно автомобиль ставить под деревьями для образования такого количества мусора. Водостоки давно не чистили.
01.03.2018, 16:40   #15
SudsPorshe
это все понятия относительные
штатное то должно обеспечивать работоспособность всех систем при нормальной эксплуатации до следующего то
либо зачем оно производится
производитель ни в 1 документе не ограничивает стоянку автомобиля "под деревьями" - это само по себе абсурдно
01.03.2018, 18:55   #16
Приложение № 1 к Договору купли–продажи автомобиля. Гарантийные условия.
Выделил желтым цветом...
Название: Исключение из гарантии.jpg
02.03.2018, 09:40   #17
Dora
Аватар для Dora
Соглашусь с Владимиром, перспектив в иске не вижу, банальное ТО и своевременная чистка дренажа, вот если бы неправильно спроектированный сток влиял на какую-либо деталь или механизмы автомобиля в целом, что приводило бы к неправильной его эксплуатации, тогда да.
02.03.2018, 10:53   #18
SudsPorshe
стоянка под деревьями является небрежной?
это очень смелое заявление
02.03.2018, 12:15   #19
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
Чёт не совсем понятно, получается любое условие, невыгодное производителю для ремонта, можно подвести под этот пункт о небрежном\ненадлежащем использовании? Тогда, получается, единственное решение через суд добиваться хотя бы бесплатной чистки дренажей при обращениях в дилерский сервис вне ТО. Или может я неправильно понимаю ситуацию?
02.03.2018, 18:57   #20
SudsPorshe
приведу выдержку из заключения
. Осмотр подкапотного пространства позволил установить, что дренажная система закрыта сверху пластмассовыми кожухами, патрубками, расширительным бачком тормозного цилиндра и вакуумным усилителем тормозов, блоком предохранителей. В подкапотном пространстве обнаружена листва (рис.7 а, б).
Рис. 7. Подкапотное пространство, вид сверху (а- слева, б- справа).
1. Дренажные отверстия снизу закрыты пластиковыми подкрылками.
2. Для лучшей работы и функционирования дренажной системы пластмассовые детали (подкрылки) в колесных нишах могут быть полностью или частично удалены, либо сделаны технологические отверстия. В верхней части желательно предусмотреть технологические отверстия для предотвращения попадания листвы, а также лучшей вентиляции и продувки дренажной системы.
3. Дренажные отверстия снизу автомобиля выполнены в виде прорезей в кузове автомобиля, имеют кромку и барьер для скопления листвы, а следовательно, препятствие для выхода листвы и других предметов. Желательно доработать конструкцию путем внесения изменения в конструкцию при помощи вставки патрубка с высоким коэффициентом скольжения. Диаметр отверстия составил 35 мм
Анализируя полученные результаты, можно заключить следующее: дренажная система имеет низкую пропускную способность, нуждается в доработке конструкции, а дефект следует отнести к классу конструктивных. Оперативная промывка и прочистка данной системы невозможна без частичной разборки подкапотного пространства. Требуется дальнейшее исследование аэродинамических свойств подкапотного пространства в аэрационной трубе.
8d0819419, 95857241900, porsche, водосток, коллективный, крыло, место, нужный, передний, проблема, просушить, работа, сервисный
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.10.2017 19:02
Автосервисы Porsche. Преимущества обслуживания авто в специализированных автосервисах Porsche Владимир Маркин Где пройти ТO или сделать ремонт 0 21.02.2017 21:31
Обзор Porsche Cayenne - почему это самая продаваемая модель Porsche? Владимир Маркин Болталка 0 21.02.2017 18:48
коллективный разум, помоги выбрать турбокая Евгений Выбираем Porsche 9 15.07.2014 10:20
Продам хронограф Porsche 911 turbo (Porsche Design Driver's Selection), б.у. PorscheHb Барахолка 8 04.07.2013 22:03
