Коллективный иск к Porsche
28.02.2018, 14:19   #1
SudsPorshe
Здравствуйте, если Вас заинтересует возможность подачи коллективного иска к Порше по вопросу конструктивного дефекта работы дренажной системы автомобиля Порше Кайен Турбо, прошу связаться со мной по электронной почте rimmakalieva@gmail.com, 8 968 458 42 99. Имеется экспертное заключение кандидата технических наук, с рецензией профессора Московского автодорожного института, претензионная переписка с Порше. Планируем скоро подаваться в Зюзинский районный суд г. Москвы.
Здравствуйте, постараюсь объяснить, суть в том, что Порше допустили ошибку при конструировании автомобиля Порше Кайенн Турбо. Засорение дренажных отверстий передних крыльев для слива воды из технологической полости под панелью лобового стекла.
Причиной засорения дренажных трубок является попадание разных частиц в виде листвы, дорожной грязи и других инородных предметов. Когда слив воды по дренажным трубкам полностью перекрыт, вода, которая попадает с лобового стекла после дождя или очистки лобового стекла омывателем, скапливается в технологической полости под лобовым стеклом автомобиля и после переполнения начинает переливаться в салон автомобиля.
Далее она скапливается под обивкой пола, в ногах водителя и переднего пассажира. В этих местах проложен жгут проводов, который имеет разные соединения и разъемы, которые в дальнейшем могут окисляться и, как следствие потеря контакта или замыкание электропроводки. Также вода может попасть на блоки управления автомобилем, что может привести к большому ремонту и значительным финансовым затратам.
Постоянное скопление воды в технологической полости может привести к повреждению вакуумного усилителя тормозов.
Считаем, что данный дефект является конструктивным, с верхней части автомобиля дренажные водостоки закрыты неотделимыми элементами автомобиля, электрическими блоками (бачок, шланги, система кондиционирования и т.п.). Затруднен аэродинамический поток системы (часть потока должна идти в мотор и обеспечивать работу двигателя, часть потока должна идти в дренажные водостоки для самоочистки системы).
Понятно, что дренажные трубки надо регулярно чистить, но там они так сконструированы (узкие, шероховатые и т.п.), что засоряются очень быстро и владелец не может их почистить.
Считаем, что это конструктивный дефект. Должны отозвать автомобиль или предложить подателям иска варианты (компенсация или замена автомобиля).
Спасибо!
ID:	16430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16436   Нажмите на изображение для увеличения
28.02.2018, 16:10   #2
Сообщение от SudsPorshe Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какой VIN машины?
28.02.2018, 19:13   #3
Лично мнение, что это не конструктивный дефект, а особенность при обслуживании автомобиля PORSCHE CAYENNE. При регулярном ТО в специализированных сервисных центрах Porsche таких проблем не возникает.
Вопросы касательно дренажных отверстий обсуждали много раз...
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5864
01.03.2018, 11:24   #4
SudsPorshe
при всем уважении
Вы являетесь заинтересованной стороной и наши дальнейшие преперательства ни к чему не приведут
Ваше руководство уже выразило свою позицию по данному вопросу и отказалось компенсировать ущерб
мы вынуждены пойти на обнародование данного дефекта и судебное рассмотрение спора
01.03.2018, 11:53   #5
Я представляю независимый сервисный центр Porsche. К официальному представительству компании Porsche и самому Porsche AG мы не имеем отношения.
Мы являемся в данном случае именно незаинтересованной стороной Вашего вопроса.
Грубовато с Вашей стороны
Меня зовут Маркин Владимир Александрович. Я являюсь генеральным директором и в одном лице хозяином компании Кай Сервис. О каком моем руководстве Вы сейчас ведете речь?
Это Ваше право.
Точку зрения по Вашему вопросу я выразил со стороны независимого сервисного центра Porsche.
У Вас конечно может уже накипело, но Вы как-то грубо начинаете разговор.
01.03.2018, 12:17   #6
SudsPorshe
прошу извинить меня
возможно я был слишком резок
но согласитесь
указание на данное сервисное действие не содержится в документации передаваемой пользователю
машина проходила то регулярно и это не помогло
самостоятельно прочищать данные дренажи невозможно так требуется разборка подкапотного пространства и подъемник
ездить же в сервис каждый раз после дождя при том что автомобиль заявлялся как внедорожный
несколько абсурдно
01.03.2018, 14:07   #7
Эта информация не касается пользователя, а только сервисного центра. Всю информацию, технологию и подробный перечень выполняемых работ нет смысла описывать в документации пользователя. В сервисной книжке описывается только поверхностно для понимания направления работ.
Это минус Вашему сервисному центру. На них ответственность касательно того что произошло.
Вам это и не нужно делать. Есть сервисный центр, который на каждом ТО должен проверить сливные отверстия.
Не верно. Операция выполняется без арматурных работ и без подъемника.
01.03.2018, 14:27   #8
SudsPorshe
так дренажи прочищались каждое то причем за доп плату на это не помогло
так и было это не помогло
Не верно. Операция выполняется без арматурных работ и без подъемника.[/QUOTE]
01.03.2018, 14:39   #9
Чудес на свете не бывает. Если работа сделана качественно, тогда и дефекта который Вы описываете не будет.
Сервис в котором Вы обслуживали машину занимается Porsche профессионально?
Или сервис универсальный?
Что касается видео.
Вы можете подъехать на своем автомобиле к нам в сервисный центр и я Вам совершенно бесплатно проведу демонстрацию процедуры этих работ без подъемника и без демонтажа чего либо. Проверим на месте водостоки касательно проходимости сливных отверстий. Процедура займет в общей сложности не более 10 минут.
01.03.2018, 14:50   #10
SudsPorshe
официальный дилер порше
дренажи прочищались не раз но все равно забивались
проблема именно в их конструкции
профессор МАИ дал такое же заключение
8d0819419, 95857241900, porsche, водосток, коллективный, крыло, место, нужный, передний, проблема, просушить, работа, сервисный
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.10.2017 19:02
Автосервисы Porsche. Преимущества обслуживания авто в специализированных автосервисах Porsche Владимир Маркин Где пройти ТO или сделать ремонт 0 21.02.2017 21:31
Обзор Porsche Cayenne - почему это самая продаваемая модель Porsche? Владимир Маркин Болталка 0 21.02.2017 18:48
коллективный разум, помоги выбрать турбокая Евгений Выбираем Porsche 9 15.07.2014 10:20
Продам хронограф Porsche 911 turbo (Porsche Design Driver's Selection), б.у. PorscheHb Барахолка 8 04.07.2013 22:03
