Сообщение от
VALERIY 86
	Здравствуйте. Проблема такая - пневма не переключается ввер-вниз, находится постоянно в среднем положении. А сейчас ее задрало вверх так как поднимали машину на подъемнике, а возможности отключить ее небыло, рычажок на панели не реагирует никак и не подсвечивается вообще. На панели приборов горит ошибка по пневме. И еще может это как то связано - акпп уходит в аварийный режим и блокировки (рычажок рядом с пневмой) тоже никак не реагирует и не подсвечивается. В чем может быть причина?
 По пневме я бы сделал так.  Приклинили клапана какие-то.
Провести диагностику системы в Piwis 2.  Посмотреть при тестах какая сторона на какой оси не опускается. Принудительно на этой оси спустить воздух. И дальше:
Выдернуть предохранитель 15 с правого блока,  поставить домкрат под зад. левое колесо приподнять не отрывая колеса. Стравить воздух с магистрали от блока клапанов до стойки. Убедиться что опускания стойки  произошло частично,  выкрутмть клапан остаточного давления (стойка спустит воздух,  акуратно давление от 3 до 6 атмосфер будет), вкрутить трубку напрямую в стойку. Вставить предохранитель 15, включить зажигание,  закрыть двери,  произойдёт коректировка высоты.  Вытащить домкрат. Произвести тесты в Piwis2,   убедиться что эта стойка теперь опускает и поднимает,  если да то ставим новый клапан,  если нет то это блок клапанов.  Такую процедуру провести и по остальным стойкам если необходимо
У меня заклинило сразу 2 клапана на задней оси.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8849
