9PA производство 2003>>2006 (L) Флейта
24.01.2018, 16:33   #1
KAMO
Здравствуйте, Владимир! Подскажите, пожалуйста, для замены так называемой «флейты», кроме 95511093500, нужны ли ещё какие-нибудь детали? VIN WP1ZZZ9PZ5LA10936
24.01.2018, 17:47   #2
Сообщение от KAMO Посмотреть сообщение
Нам достаточно только этого комплекта. У кого нет навыков, тогда еще прокладку впускного коллектора.
24.01.2018, 23:10   #3
KAMO
Можно у Вас узнать номер данной прокладки для замены?
25.01.2018, 10:24   #4
95511032700 прокладка впускного коллектора
08.02.2018, 12:43   #5
KAMO
Подскажите, пожалуйста... вставили новую флейту, а она еле поворачивается в коллекторе, с трудом, ощущение что кольца на ней сжимают сильно. Есть какие либо нюансы?
08.02.2018, 13:05   #6
Просто поставили некорректно
08.02.2018, 13:59   #7
KAMO
Ни как, Владимир, у нас не получается. Флейта в коллекторе крутится, но при установке крышек перестаёт двигаться. Не знаем как быть(
08.02.2018, 14:37   #8
Посмотрите в документе порядок работы, позже на русском выложу...
Тип файла: pdf Разборка и сборка распределителя впускного воздуха .pdf (902.5 Кб, 112 просмотров)
08.02.2018, 15:48   #9
Не знаем как быть(
На русском https://forum.cayservice.ru/showthre...503#post116503
08.02.2018, 17:50   #10
KAMO
Так и делали, как в инструкции. Флейту со стороны клапана потихоньку молоточком чуть глубже забили, стала крутиться, но туго и с мелким «закусыванием» чтоли. Собрали, вроде всё нормально.
заслонка, усик, флейта
