95B производство 2014>>2018 (L) Macan проблема с АКПП
01.02.2018, 17:51   #1
Tracker
Ошибки: P0700 - Fault in transmission control unit
P072600 Engine speed signal from eng/ control unit -implausible signal
p174000 Clutch temperature monitoring
p17D800 Torque limitation due to clutch temperature
Помогите разобраться, диллер говорит замена блока управления АКПП. Если не сложно, ОЕ номер блока напишите пожлста!
VIN - WP1ZZZ95ZFLB53078
01.02.2018, 18:04   #2
Опишите как проявляется неисправность.
01.02.2018, 18:50   #3
Tracker
Пока просто загорается чек.
и пару раз на светофоре наблюдались небольшие толчки...
01.02.2018, 19:43   #4
Какой статус ошибок (постоянные или нет, на какой скорости появились, какая температура и т.д.)?
Ошибки появляются все разом при заводе автомобиля или в движении?
Нужно больше информации.
01.02.2018, 20:45   #5
Сообщение от Tracker Посмотреть сообщение
ID:	16194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16200   Нажмите на изображение для увеличения
01.02.2018, 20:47   #6
0B5325025ACZ00 золотниковая коробка
Название: Золотниковая коробка.jpg
01.02.2018, 20:54   #7
Обзор компонентов: блок управления коробки передач (Мехатроника)
1 - Пробка сливного отверстия ATF → Момент затяжки: 45 Nm
2 - Уплотнительное кольцо / заменить
3 - Винт → Момент затяжки: 10 Nm
4 - Насечная заклепка
- в изначальной комплектации для крепления уплотнения к масляному поддону ATF
- Необязательное для монтажа оборудование
5 - Магнит
- при замене ATF очистить магнит
6 - Винт → Предварительная затяжка: 8 Nm → Окончательная затяжка: +90°
7 - Уплотнительные кольца круглого сечения / заменить
8 - Напорные трубы ATF
9 - Крепежная пластина напорных труб ATF
10 - Винт → Момент затяжки: 10 Nm
11 - Уплотнительные кольца круглого сечения / заменить
12 - Уплотнительные кольца круглого сечения / заменить
13 - Масляные трубки ATF
14 - Уплотнительные кольца круглого сечения / заменить
15 - Уплотнительное кольцо круглого сечения / заменить
16 - Корпус фильтра ATF
17 - Уплотнительное кольцо круглого сечения / заменить
18 - Крышка корпуса фильтра ATF
19 - Сменный фильтр ATF
20 - Винт → Момент затяжки: 10 Nm
21 - Уплотнительные кольца круглого сечения / заменить
22 - Обратный трубопровод ATF
23 - Подающий трубопровод ATF
24 - Винт → Момент затяжки: 20 Nm
25 - Резьбовая пробка заливного и контрольного отверстий ATF → Момент затяжки: 60 Nm
26 - Уплотнительные кольца круглого сечения / отдельно не поставляются
27 - Винт → Момент затяжки: 8 Nm
28 - Корпус разъема с уплотнительными кольцами круглого сечения
29 - Картер коробки передач
30 - Уплотнительные кольца круглого сечения / отдельно не поставляются
31 - Масляные трубки ATF с уплотнительными кольцами круглого сечения
32 - Винт → Момент затяжки: 8 Nm
33 - Кабелепровод датчиков частоты вращения
34 - Уплотнительное кольцо круглого сечения / заменить
35 - Всасывающий фильтр ATF
36 - Блок управления коробки передач
37 - Уплотнение / заменить
38 - Масляный поддон ATF
Название: Обзор компонентов мехатроника.jpg
02.02.2018, 11:48   #8
Tracker
Спасибо! Теперь другая трудность где купить 0B5325025A CZ00
02.02.2018, 11:58   #9
Заказываете у дилера и там же делаете. Защиту компонентов все равно через них делать придется.
02.02.2018, 12:11   #10
Tracker
Может масло в коробке попробовать поменять?
macan, акппа, делать, кольцо, круглый, ошибка, проблема, сечение, уплотнительный
[9PA] Проблема с АКПП EduardKay Вопросы специалистам 29 22.08.2017 16:24
[9PA] Проблема с режимами АКПП Potalip Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 20.05.2017 11:12
[9PA1] Проблема с переключением режимов АКПП юрий_79 Вопросы специалистам 4 30.12.2014 11:47
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
