92A производство 2011>>2018 (K;L) Свечи накаливания
01.02.2018, 00:11   #1
Технократ
Владимир, здравствуйте! Помогите решить проблему, которая проявляется только на холодном дизельном двигателе 3л. - Cayenne 958 дорестайл (92A):
При повороте ключа в положение"зажигание" контрольная лампа спиральки свечей накаливания загорается на 1 - 3 сек. и сразу гаснет, хотя двигатель холодный и температура воздуха минус 15град С. Далее, как и положено, поворачиваю ключ в положение "стартер" и ничего не происходит, стартер не включается. Обычно на морозе запустить двигатель удаётся только после 3-х - 4-х указанных выше манипуляций. При том, что АБ хорошая, т.е. когда стартер всё-же включается, крутит очень хорошо, даже при сильном морозе. На прогретом двигателе запуск происходит идеально. Впечатление, что свечи накаливания не отрабатывают положенное время.
Что Вы посоветуете делать?
01.02.2018, 10:28   #2
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Что проверено?
В блоке управления двигателя присутствуют записи о неисправностях?
В итоге, когда стартер начинает срабатывать именно на холодный двигатель, автомобиль заводится сразу или крутить долго нужно?
01.02.2018, 17:11   #3
Технократ
1. WIN: WP1ZZZ92ZDLA22900
2. Имею "Васю диагноста" п/о 17.5, а также сканер "iСarsoftPorII"
Ошибки пока не увидел, но сканером "iСarsoftPorII" пользовался только для сброса индикатора смены масла. Дело в том, что пока не очень разобрался в его работе. С "Васей" проще, но увидит ли он все ошибки, т.к. есть мнения, что с 92А они не дружат. Сканер, как пишут, должен видеть всё, но пока не очень понимаю как с ним работать.
3. На холодном двигателе как только стартер срабатывает, запускается моментально. Повторюсь, что индикатор свечей накаливания загорается на холодном двигателе на 1-2сек., не больше. И только после того, как делаю несколько (обычно три-четыре) поворота ключа в положение зажигания, стартер срабатывает. Видимо свечи отключаются почему-то очень быстро и время их однократного накала недостаточно. Ну это, конечно моё мнение, мэйби неверное...
01.02.2018, 18:36   #4
Не густо конечно...
Разъем с датчика температуры системы охлаждения двигателя снимали (на схеме №5)?
Без него заводили двигатель на холодную? Разница есть?
Монтажный обзор датчика температуры ОЖ
1 - Датчик температуры ОЖ на выходе радиатора
2 - Крепежная скоба
3 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
4 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
5 - Датчик температуры ОЖ
6 - Винт → Момент затяжки: 9 Nm
7 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
8 - Датчик температуры двигателя
9 - Винт → Момент затяжки: 9 Nm
Название: Монтажный обзор датчика температуры ОЖ.jpg
01.02.2018, 19:13   #5
Технократ
Спасибо за совет. Завтра с утра попробую на холодной, отпишусь.
02.02.2018, 12:45   #6
Технократ
Сегодня утром отсоединил этот датчик. Двигатель холодный. На улице -1град.С. Далее ставлю ключ в положение "зажигание". Индикатор накала свечей (жёлтая спиралька на приборной панели) загорается теперь уже секунд на 5. Перевёл ключ в положение "стартер", после чего стартер сработал сразу и двигатель запустился моментально.
После запуска:
- на приборной панели загорелась жёлтая надпись "неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости" (кстати непонятно ???...ведь этот датчик вроде как расположен в полости клапана ЕГР... или нет?)
- в полную силу включился вентилятор ОЖ радиатора
После чего штеккер датчика присоединил на место и вентилятор остановился, надпись на панели приборов погасла.
И ещё вчера на горячем двигателе присоединил сканер, и в меню "Data stream" увидел " температура воздуха на впуске 11 -12 град.С", хотя наощупь датчик (поз.5) был горячий.
Как то так...
02.02.2018, 13:30   #7
После запуска:
Верно. А что смущает? Вы его отключали или нет?
Название: Датчик температуры.jpg
02.02.2018, 13:32   #8
Это нормально. Блок управления двигателя так отреагировал.
Неисправностей по прежнему не зафиксировано в блоке управления двигателя?
02.02.2018, 13:52   #9
Технократ
Да, конечно, датчик отключал и запуск двигателя прошёл отлично.
Ошибки пока не смотрел, сегодня гляну, отпишусь.
04.02.2018, 10:31   #10
Технократ
После снятия штеккера с датчика температуры, двигатель запустился как описано выше, далее штеккер был вновь установлен на место, сканер подключён и он показал ошибку "неисправность датчика температуры - высокий уровень температуры". Далее ошибки были мною стёрты, а на следующий день ошибок по "DME" сканер не показал.
блок, быть, включаться, датчик, двигатель, накаливание, номер, ошибка, пусковой, свеча, температура, управление
[92A] Свечи зажигания 958 Ophirus Вопросы специалистам 3 28.01.2022 20:23
[92A] Свечи в масле sm Двигатель 2 03.10.2016 21:06
[9PA1] Свечи зажигания! Oleg777 Двигатель 1 14.06.2016 21:10
Свечи зажигания Egorkuv Двигатель 6 14.09.2015 09:12
[9PA1] Спираль накаливания запальных свече abasali Вопросы специалистам 1 19.04.2013 16:02
